Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 Запуск внешних обработок
Здравствуйте. Пытаюсь в 3-й редакции бухгалтерии открыть внешние отчёты или обработки которые открывались во 2-й редакции, но они или вообще не открываются, или при попытке формирования выдают ошибку "Не установлена схема компоновки данных". Пробовал запускать под разными платформами 8.2 или 8.3 в режиме толстого клиента - результат одинаков. Прошу помочь разобраться с ситуацией. Спасибо. ... |
| 19.11.2013, 16:19 |
AlexLevЗдравствуйте. Пытаюсь в 3-й редакции бухгалтерии открыть внешние отчёты или обработки которые открывались во 2-й редакции, но они или вообще не открываются, или при попытке формирования выдают ошибку "Не установлена схема компоновки данных". Пробовал запускать под разными платформами 8.2 или 8.3 в режиме толстого клиента - результат одинаков. Прошу помочь разобраться с ситуацией. Спасибо. разрешаю читать хелп ... |
| 19.11.2013, 16:34 |
AlexLev Прошу помочь разобраться с ситуацией ну нет у этих отчетов управляемых форм, совсем ... |
| 19.11.2013, 17:25 |
В свойствах конфигурации: Использовать обычные формы в управляемом приложении - поставить галочку Использовать управляемые формы в обычном приложении - должно быть Запускать в режиме толстого клиента. Но вообще-то многие обработки перестанут работать хотя бы по причине смены общих модулей. ... |
| 19.11.2013, 19:23 |
Сисой, Не будут так внешние обработки работать. Или включать старые обработки напрямую в конфигурацию (только так "использовать...формы в ... приложении" рпботает), или дописывать к внешним обработкам управляемую форму. Впрочем, в любом случае дописывать-переписывать,ибо ДА! - страсть 1С к непрерывным изменениям интерфейса общих модулей - неистребима. ... |
| 19.11.2013, 19:28 |
Да к сожалению нужно только включать в конфигурацию эти обработки. Автор - а зачем Вам третья? У вас не хватает геморроя? ... |
| 19.11.2013, 19:46 |
Программист 1с а зачем Вам третья? .... Завтра буду делать одним товарищам конвертацию с 7-ки на 8-ку. Вот они и поинтересовались, на сколько реально им обновиться до 3-й редакции. Я посмотрел - конфигурация действительно наглядней, удобней, но как она поведёт себя в эксплуатации - у меня навыков нет. Я уже создаю себе библиотечку разных обработок, но вот попробовал сегодня запустить некоторые из них, обнаружил - зачастую открывается пустая вкладка, и на этом всё... ... |
| 19.11.2013, 20:21 |
Для пользователей конфигурация вполне нормальная. Возможно, каких-то тонкостей, в 2.0 реализованных, там и нет пока. Но работают пользователи, не жалуются,никаких засад не проявлялось. И писать что-нибудь новое на УФ удобнее. А вот со старыми обработками, которые инструментальные, для личного употребления - засада. Можно было бы использовать их (пока не переписаны) в режиме обычного приложения, где у БП3.0 совсем ничего нет, никакого интерфейса. Да только код её написан так, что многие места (и в общих модулях,и в других) в таком режиме просто неработоспособны. Как-то по-разному работает передача параметров в серверные вызовы в УФ и в "старом" клиенте, что проявляется падением кода даже при обычной перезаписи объекта из обработки. Так что пользователей в конфигурацию пускать можно. Срочно осваивая программирование на УФ и переписывая свою библиотеку обработок. Не "совсем переписывая", а добавляя еще одну форму, управляемую, в уже реализованный модуль ... |
| 20.11.2013, 10:03 |
AlexLevПрограммист 1с а зачем Вам третья? .... Завтра буду делать одним товарищам конвертацию с 7-ки на 8-ку. Вот они и поинтересовались, на сколько реально им обновиться до 3-й редакции. Я посмотрел - конфигурация действительно наглядней, удобней, но как она поведёт себя в эксплуатации - у меня навыков нет. Я уже создаю себе библиотечку разных обработок, но вот попробовал сегодня запустить некоторые из них, обнаружил - зачастую открывается пустая вкладка, и на этом всё...Не рекомендую - очень сырая. Пожалеете. ... |
| 20.11.2013, 11:04 |
смысл во внеш. обработках вообще теряется если "она должна общаться с внеш. миром" - защищенный режим... ... |
| 20.11.2013, 11:12 |
а вообще смешно... например консоль скд... выполнить запрос под юзером можно, а сохранить схему и прочие кишки в файл xml - нет... ... |
| 20.11.2013, 11:15 |
Программист 1сНе рекомендую - очень сырая... Дело-то в том, что Один-эсы уже сейчас пугают пользователей, что с нового года перестанут поддерживать 2-ю редакцию... ... |
| 21.11.2013, 09:56 |
AlexLevПрограммист 1сНе рекомендую - очень сырая... Дело-то в том, что Один-эсы уже сейчас пугают пользователей, что с нового года перестанут поддерживать 2-ю редакцию...Суньте этим пугателям ссылочку http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=17400 ... |
| 21.11.2013, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519600]: |
390ms |
51ms |
| others: | 228ms |
| total: | 712ms |
