Динамическое обновление.
создаем реквизит объекта (например документа) ,на форму его не вешаем. Сохранили конфу . работаем. Далее ,например,вносим в этот объект,в модуль какое нибудь изменение. Обновляем динамически.. и созданный ранее реквизит пропадает. так должно быть? ... |
| 20.11.2013, 15:12 |
papsсоздаем реквизит объекта (например документа) ,на форму его не вешаем. Сохранили конфу . работаем. Далее ,например,вносим в этот объект,в модуль какое нибудь изменение. Обновляем динамически.. и созданный ранее реквизит пропадает. так должно быть? нет... нельзя штатно динамически обновить конфигу с изменением состава метаданных. ... |
| 20.11.2013, 15:41 |
может локальный кеш протух? перерегестрите базу в списке и откройте пофигуратор... ... |
| 20.11.2013, 15:42 |
Программист 1с, 8.2/18 сейчас почистим кэш. и при след.обнове посмотрим поведение ... |
| 20.11.2013, 16:53 |
paps, 8.2.18.78 или 8.2.18.79? ... |
| 21.11.2013, 15:35 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519597]: |
141ms |
40ms |
| others: | 213ms |
| total: | 438ms |
