1C 8.2 УПП как в форме списка расходного кассового ордера вывести значение?
По какому событию и с помощью какой конструкции при отсутствии значения контрагента в поле можно было бы вывести значение субконто1? ... |
| 26.11.2013, 17:31 |
niksap, ПриПолученииДанных() ... |
| 27.11.2013, 13:20 |
Пример найди поиском по конфигурации ... |
| 27.11.2013, 13:20 |
Сделал так: Процедура СписокПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки) ПЗ = Строка(ДанныеСтроки.Контрагент) = ""; ОформлениеСтроки.Ячейки.Контрагент.УстановитьТекст(?(ПЗ, ДанныеСтроки.СубконтоДт1, ДанныеСтроки.Контрагент)); КонецПроцедуры Единственно, что плохо - это необходимость добавить лишнею колонку СубконтоДт1 ... |
| 27.11.2013, 17:09 |
niksap, добрый день. имеет смылс перенести в процедуру ПриПолученииДанных, как писали выше. выбранный вариант не оптимален с точки зрения производительности. ... |
| 28.11.2013, 11:24 |
niksapПо какому событию и с помощью какой конструкции при отсутствии значения контрагента в поле можно было бы вывести значение субконто1? куда вывести-то? в типовых полно примеров - построение полей(приведение в них типов) с аналитикой при смене счета в каком-нибудь ППИ прочие расходы с выбором счета руками ... |
| 28.11.2013, 11:35 |
from kazanniksap, добрый день. имеет смылс перенести в процедуру ПриПолученииДанных, как писали выше. выбранный вариант не оптимален с точки зрения производительности. Да, думаю, нужно переделать. Пока не знаю, как получить данные строки. В процедуре ПриПолученииДанных входных только два параметра. ... |
| 28.11.2013, 12:51 |
Последний выдох ГПЖкуда вывести-то? Вывод в одно из полей (типовое или вновь созданное) формы списка. Желательно, без необходимости вывода полей Контрагент и СубконтоДт1 (если эти поля сделать невидимыми процедура ПриВыводеСтроки не срабатывает). Если контрагент (это юрлицо) по строке не заполнен, то берется Субконто по дебиту 1 (это физлицо). Поле может быть обычным строковым. Примеров в типовой конфигурации УПП по процедурам ПриПолученииДанных и ПриВыводеСтроки очень много. Подходящей пока не нашел. ... |
| 28.11.2013, 13:03 |
niksapПоследний выдох ГПЖкуда вывести-то? Вывод в одно из полей (типовое или вновь созданное) формы списка. Желательно, без необходимости вывода полей Контрагент и СубконтоДт1 (если эти поля сделать невидимыми процедура ПриВыводеСтроки не срабатывает). Если контрагент (это юрлицо) по строке не заполнен, то берется Субконто по дебиту 1 (это физлицо). Поле может быть обычным строковым. Примеров в типовой конфигурации УПП по процедурам ПриПолученииДанных и ПриВыводеСтроки очень много. Подходящей пока не нашел. в упр. формах такие вещи модно делать произвольными запросами в динамических списках... а так: Процедура СправочникСписокПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок) ....... Для Каждого Оформление Из ОформленияСтрок Цикл Оформление.Ячейки.БлаБла.УстановитьТекст( ... |
| 28.11.2013, 13:32 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519587]: |
58ms |
32ms |
| others: | 250ms |
| total: | 375ms |
