Отчет по номенклатуре за выбранный период.
Добрый день! Необходимо создать отчет, отображающий данные по остаткам и оборотам номенклатуры в разрезе выбранной периодичности за указанный интервал дат. Пользователь сам может выбирать интересующую его периодичность (например: по кварталам или помесячно, может выбирать несколько периодов (год, квартал, месяц)). Не могу сообразить, как настроить вывод отчета по периодам. Сделал отчет, но вместо периода можно задавать два параметра - дату начала и дату окончания. Не подскажете, как решить этот вопрос? Спасибо! ... |
| 16.12.2013, 13:16 |
alexander4321, При получении оборотов и остатков в вашем регистре накопления укажите периодичность (например "Авто"), станут доступные поля периодв. По ним и группируйте данные в отчете. ... |
| 16.12.2013, 13:45 |
alexander4321Добрый день! Необходимо создать отчет, отображающий данные по остаткам и оборотам номенклатуры в разрезе выбранной периодичности за указанный интервал дат. Пользователь сам может выбирать интересующую его периодичность (например: по кварталам или помесячно, может выбирать несколько периодов (год, квартал, месяц)). Не могу сообразить, как настроить вывод отчета по периодам. Сделал отчет, но вместо периода можно задавать два параметра - дату начала и дату окончания. Не подскажете, как решить этот вопрос? Спасибо! забрать все из типовой подходящей... ... |
| 16.12.2013, 15:28 |
Оказалось, нужно было сначала установить параметр для виртуальной таблицы, а только потом выбирать поля. А я сначала поля выбрал, а потом начал мудрить с параметрами. В типовой тоже поковыряюсь. Спасибо! ... |
| 16.12.2013, 15:38 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_02]: |
252ms |
| others: | 425ms |
| total: | 741ms |
