УПП. Спецификации на изделия с характеристиками
Просветите, пожалуйста, по такому вопросу. Допустим, в номенклатуре есть готовое изделие с характеристиками. Чтобы не придумывать с потолка, возьму из демо-базы УПП "Диван для отдыха". Он может быть Бежевый, Орех и Синий. Можно ли состав дивана описать в единственной спецификации, а не в трех отдельных под каждый цвет? ... |
| 04.07.2007, 10:45 |
Автоподбор номенклатуры и характеристик номенклатуры В редакции 1.2 добавлена возможность выполнять автоподбор номенклатуры и характеристик номенклатуры для исходных комплектующих по значениям свойств характеристики выходного изделия. Данный механизм используется в подсистемах "Управление производством" и "Планирование" везде, где требуется получение состава выходного изделия по спецификации (например, в документах для заполнения табличных частей и подбора исходных комплектующих по спецификации выходного изделия, а так же во внутренних алгоритмах расчетов). Использование автоподбора настраивается в спецификации номенклатуры на закладке “Исходные комплектующие”. У исходных комплектующих, для которых необходимо выполнять автоподбор в колонке "Вид норматива" необходимо указать значение "Автоподбор номенклатуры" или "Автоподбор характеристики". Автоподбор номенклатуры Если в поле "Вид норматива" выбрано значение "Автоподбор номенклатуры", то необходимо задать правила автоподбора номенклатуры и при необходимости характеристики номенклатуры. Определение правил автоподбора номенклатуры в данном случае является обязательным. Правила автоподбора характеристики можно не задавать, тогда будет выполняться только автоподбор номенклатуры. Правила автоподбора номенклатуры задаются в отдельной форме, которая открывается при начале выбора значения в колонке "Номенклатура". В форме настройки необходимо указать вариант автоподбора номенклатуры: • Получить из свойства - значение номенклатуры исходной комплектующей при автоподборе будет получено из свойства характеристики выходного изделия. Свойство характеристики выходного изделия указывается в форме настройки в поле "Свойство характеристики выходного изделия". Свойство выбирается из плана видов характеристик. При этом состав типов свойства, которое будет указано в форме настройки, должен содержать тип значения "Справочник ссылка: Номенклатура". В качестве значения этого свойства должно быть задано значение - элемент справочника "Номенклатура". • Указывается для свойства - явное указание номенклатуры для выбранного значения свойства характеристики выходного изделия. Для этого варианта следует выбрать свойство характеристики выходного изделия из плана видов характеристик, а также установить соответствие между определенными значениями выбранного свойства и номенклатурой исходной комплектующей, которая будет использоваться при автоподборе. При закрытии формы настройки по кнопке "ОК" в поле "Номенклатура" табличной части "Исходные комплектующие" будет записано строковое представление заданного правила автоподбора. Строковое представление будет формироваться следующим образом: значение "Вариант автоподбора" + ": " + значение "Свойство". Например, "Получить из свойства: Ручки". Правила автоподбора характеристики номенклатуры исходной комплектующей по значениям свойств характеристики выходного изделия задаются в отдельной форме, которая открывается при начале выбора значения в колонке "Характеристика." В табличной части формы настройки необходимо указать свойство или набор свойств характеристики выходного изделия, по которым будет подбираться характеристика исходной комплектующей. При закрытии формы настройки по кнопке "ОК" в реквизит "Характеристика" табличной части "Исходные комплектующие" будет записано строковое представление заданного правила автоподбора. Строковое представление будет формироваться следующим образом: значение "Свойство" + ", " + … + значение "Свойство". Например, "Цвет, Размер". Поле "Единица" в случае выбора значения "Автоподбор номенклатуры" будет недоступно для выбора. Для номенклатуры, которая будет получена в результате автоподбора, в качестве единицы измерения будет использоваться единица хранения остатков этой номенклатуры. Пример. Выходное изделие - диван. Диваны отличаются типом обивки (кожа или ткань) и цветом обивки (синий, бежевый и т.д.), т.е. имеют характеристики со свойствами "тип обивки" и "цвет". Обивочный материал описан в справочнике "Номенклатура" как элементы "Кожа" (с характеристиками определяющими цвет кожи) и "Ткань" (c характеристиками определяющими цвет ткани). Эти значения из справочника "Номенклатура" должны быть указаны среди значений свойства "тип обивки". Кроме того, при обивке диванов кожей используется крепеж "Скобы" в количестве 1 кг, а при обивке тканью используется крепеж "Гвозди" в количестве 2 кг. "Скобы" и "Гвозди " являются элементами справочника "Номенклатура". Скобы и гвозди также могут быть различных цветов, т.е. обладают характеристиками со свойством "цвет". В предыдущей версии программы для каждой характеристики дивана необходимо было создать отдельную спецификацию, в которой в качестве исходных комплектующих были бы указаны конкретные обивочные материалы. Новый механизм автоподбора номенклатуры и характеристики номенклатуры позволяет создать для дивана одну спецификацию, в которой нет необходимости указывать конкретный обивочный материал и крепеж, а необходимо настроить использование автоподбора. Для строки, которая описывает исходный материал - обивку дивана в поле "Вид норматива" необходимо указать значение "Автоподбор номенклатуры" и выполнить настройку автоподбора номенклатуры и автоподбора характеристики. При этом будет использоваться вариант автоподбора "Получить из свойства". В форме настройки автоподбора номенклатуры необходимо выбрать вариант "Получить из свойства", а в поле "Свойство характеристики выходного изделия" указать свойство характеристики дивана "тип обивки". В форме настройки автоподбора характеристики номенклатуры необходимо выбрать свойство характеристики дивана "цвет". Для строки, которая описывает исходный материал - крепеж обивки в поле "Вид норматива" необходимо указать значение "Автоподбор номенклатуры" и выполнить настройку автоподбора номенклатуры и автоподбора характеристики. При этом будет использоваться вариант автоподбора "Указывается из свойства". В форме настройки автоподбора номенклатуры необходимо выбрать вариант "Указывается из свойства", а в табличной части формы настройки задать правила соответствия: • Значение свойства "Кожа" - номенклатура "Скобы", количество 1 кг; • Значение свойства "Ткань" - номенклатура "Гвозди", количество 2 кг. В форме настройки автоподбора характеристики номенклатуры выбрано свойство характеристики дивана "цвет обивки". Рассмотрим работу механизма автоподбора номенклатуры и характеристик номенклатуры на примере заполнения табличной части "Материалы" в документе "Отчет производства за смену" по спецификации готовой продукции, указанной в табличной части "Продукция и услуги". В отчете производства за смену на закладке "Продукция и услуги " указан диван с характеристикой "Кожа, белый" в количестве 1 штука и выбрана спецификация, в которой были настроены правила автоподбора для обивочного материала и крепежа. В этом случае при автозаполнении табличной части "Материалы" по спецификации будет выполнен автоподбор номенклатуры и характеристики номенклатуры. Из свойства характеристики дивана "тип обивки" будет получен исходный материал обивки "Кожа", а из свойства характеристики дивана "цвет обивки" будет получена характеристика обивки "Белый". Таким образом в качестве исходного материала будет указана номенклатура "Кожа" с характеристикой "Белый". По свойству характеристики дивана "тип обивки" будет получен крепеж "Скобы" и количество - 1 кг, а из свойства характеристики дивана "цвет" будет получена характеристика крепежа "Белый". Таким образом в качестве крепежа будет указана номенклатура "Скобы" с характеристикой "Белый" в количестве 1 кг. Автоподбор характеристики Если в поле "Вид норматива" выбрано значение "Автоподбор характеристики", то необходимо в поле "Номенклатура" выбрать номенклатуру исходной комплектующей и задать правила автоподбора характеристики этой номенклатуры. Правила автоподбора характеристики номенклатуры исходной комплектующей по значениям свойств характеристики выходного изделия задаются в отдельной форме, которая открывается при начале выбора значения в колонке "Характеристика". Настройка правил автоподбора характеристики номенклатуры и работа механизма автоподбора в данном случае аналогичны автоподбору характеристики в рамках рассмотренного выше варианта "Автоподбор номенклатуры". ... |
| 04.07.2007, 16:34 |
amokienkov Автоподбор номенклатуры и характеристик номенклатуры В редакции 1.2 добавлена возможность... О, спасибо большое! Нашел, глянул... А можно полюбопытствовать, откуда такое красивое описание? Это где-то в хелпах или на сайте? Что поразительно, на аналогичный вопрос парочка франчайзи ответила отрицательно, типа придется делать отдельные спецификации. Причем франчи далеко не последние. Один из них в рейтинге Центров компетенции по производству фирмы «1С» на первой странице. ... |
| 04.07.2007, 21:28 |
Александр ГoлдунА можно полюбопытствовать, откуда такое красивое описание? Это где-то в хелпах или на сайте? Справка - Дополнения к описанию - Новое в редакции 1.2 Александр ГoлдунЧто поразительно, на аналогичный вопрос парочка франчайзи ответила отрицательно, типа придется делать отдельные спецификации. Причем франчи далеко не последние. Один из них в рейтинге Центров компетенции по производству фирмы «1С» на первой странице. без комментариев... ... |
| 05.07.2007, 00:26 |
Интересно вот только, а если для производства изделий с разными характеристиками (изменяется одна только характеристика!) необходимо менять несколько материалов - это как тогда заполнять характеристику надо, чтобы автоподстановка работала? что то мне кажется механизм этот не совсем рабочий. Пример с диванами: Диван <кожаный> - Кожа 50 м - Скобы малые 100 шт - Скобы большие 20 шт - Клей тип А - Ножки металл - Шнур окантовки Диван <матерчатый> - Материя тип А 20 м - Материя тип Б 30 м - Гвозди 260 гр. - Клей тип Б - Ножки дерево - ... |
| 21.12.2013, 14:21 |
alex_4xИнтересно вот только, а если для производства изделий с разными характеристиками (изменяется одна только характеристика!) необходимо менять несколько материалов - это как тогда заполнять характеристику надо, чтобы автоподстановка работала? что то мне кажется механизм этот не совсем рабочий. Некропостинг :) хз, как там в упп 1 было, на дворе уже 1с ERP 2.0. Там в спецификациях есть что-то типа условия использования материала. Например, можно перечислить ножки и деревянные, и металлические, но для них в условиях использования указать, что первые применяются для матерчатых диванов, вторые для кожаных. ... |
| 21.12.2013, 18:16 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519562]: |
42ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 340ms |
