Обновление формы из модуля объекта
Всем привет! Как можно обновить форму из модуля объекта? На форме есть реквизит индикатор, который изменяется в модуле объекта. Необходимо при изменении индикатора обновлять форму (показывать текущее положение индикатора). Заранее благодарен. ... |
| 14.01.2014, 07:15 |
_eldar_, никак. С севрера невозможно передать управление на клиент. ... |
| 14.01.2014, 09:45 |
>На форме есть реквизит индикатор, который изменяется в модуле объекта. возвращай значение на клиента и меняй, в чем проблема... дергать из сервера клиента нельзя ... |
| 14.01.2014, 09:57 |
В документе например ПослеЗАписиНаСервере() Заголовок=?(ТекущийОбъект.Проведен,"Проведен","Не провден") ... |
| 14.01.2014, 15:06 |
_eldar_Всем привет! Как можно обновить форму из модуля объекта? На форме есть реквизит индикатор, который изменяется в модуле объекта. Необходимо при изменении индикатора обновлять форму (показывать текущее положение индикатора). Заранее благодарен. Вы не упомянули, какой клиент используется: толстый, или тонкий. В УФ так нельзя. Но в неуправляемых можно. Передайте в модуль объекта через параметр ЭлементыФормы.МойИндикатор и меняйте его значение на здоровье. В 8.1 это работало. ... |
| 14.01.2014, 18:17 |
Сисой , Да забыл указать что УФ. Дело в том, что в модуль объекта передается вся форма, и там уже изменяется реквизит формы индикатор, но динамического изменения нет. Только когда процедура модуля объекта отрабатывает, индикатор показывается уже заполненным. Пробовал так, но не помогло: ПодключитьОбработчикОжидания("ОбновлениеФормы"). ... |
| 15.01.2014, 04:58 |
Я думаю что обработчик ожидания все-таки заработает, если запускать на клиент-сервере. Я запускаю на файл-сервере, обработчик ожидания работает только во время ожидания системы, а у меня система занята процедурой модуля объекта(. ... |
| 15.01.2014, 06:06 |
Проверил обработчик ожидания на клиент-сервере - тоже не работает :( ... |
| 15.01.2014, 06:56 |
что-то типа http://infostart.ru/public/198693/ и прочие извраты ... |
| 15.01.2014, 10:20 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519551]: |
151ms |
44ms |
| others: | 243ms |
| total: | 479ms |
