Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Collation в SQL совпадает,но в 1С ошибка сортировки
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #38530169
hays
Подскажите пожалуйста, переношу базы 1с на сиквеле с одного сервера, на другой, разница между ними следующая,
Старый сервер Windows 2008 r2 64x EE без SP + SQL 2005 64x EE без SP,
Новый сервер Windows 2008 r2 64x EE SP1 + SQL 2005 64x EE SP1
виндоус ставился с одного и того же диска
Collation в SQL и в свойствах баз совпадает(см. скриншот снизу), но в 1С при загрузке в конфигураторе обмена с другой базы(распределенные ИБ), на новом сервере выводится ошибка сортировки(просто база работает, в ней ошибок не выскакивало, а при загрузке обмена появляется), беру этот же обмен загружаю на старом сервере, там всё ок.
базу переносил так: отправил в офлайн на старом сервере скопировал на новый сервер конфу и ldf mdf, на новом сервере сделал атач єтой базы и в конфигураторе изменил путь к базе данных SQL
Прилагаю скриншот версий системы, сиквеля и колейшенов сервера и баз:
http://images.sevstar.net/viewer.php?file=35478261836437698723.png][IMG] http://images.sevstar.net/images/35478261836437698723_thumb.jpg [/IMG]
В чём может быть загвоздка, неужели сервис паки ОС или сиквеля могли на это повлиять?
П.С. региональные настройки в системе стоят идентичные.
    #38530170
hays
Извиняюсь, вот скриншот:
http://images.sevstar.net/images/35478261836437698723.png
    #38530202
Злой Бобр
hays,
Надеюсь разницу между стандарт и энтерпрайз вы знаете?.. Ну а так посмотрите наличие файлика отключения сортировки в каталоге 1С. И копию нужно было делать детаччем, копированием и аттачем.
Непомню на каком скуле но была какая-то лажа если скуль ставился не в програм файл на диск С.
Я б на вашем месте сделал акронисом слепок системы старого сервака и накатил на новый. За час можно спокойно поднять клона. Останется только дровишки обновить под новую железку.
Модератор: Тема перенесена из форума "ERP и учетные системы".
    #38530263
hays
как оказалось 1с программист подменил bkend.dll на отличный от старого сервера, в нем была вся беда. А по поводу файлика, он разве не только в дбф версиях подкладывается, вы о OrdNoChk.prm? Про стандарт идишн огромное вам спасибо, поставил не с того дистрибутива ЕЕ, не заметил сразу..
