1c 8.2 Управляемая форма, динамический список, вычисляемое поле
Всем привет! Есть динамический список на форме, необходимо в него добавить вычисляемое поле(в каждой строке списка). Алгоритм вычисления данного поля сложен, так что добавлять вычисление в произвольный запрос невозможно. Как можно решить данную задачу? Я пробовал так: Добавлял в произвольный запрос строку с пробелом ..." " КАК ВычисляемоеПоле... Потом пытаюсь записать в вычисляемое поле Элементы.ВычисляемоеПоле= ВычисленноеЗначение; Ругается: "Поле объекта недоступно для записи". ... |
| 23.01.2014, 07:24 |
_eldar_, это элемент формы!? обращашься через сервер? зачем элемент это не обычное приложение пиши просто вычесляемое поле ... |
| 23.01.2014, 08:54 |
Титов, Для того, чтобы вычислить это поле нужен вызов сервера. А можно поподробнее вот здесь: авторзачем элемент это не обычное приложение пиши просто вычесляемое поле ... |
| 23.01.2014, 09:05 |
_eldar_, у вас элемент является элементом формы или объекта!? ... |
| 23.01.2014, 09:13 |
Титов, Формы. ... |
| 23.01.2014, 09:15 |
_eldar_, ну на сервере и заполняйте примерно так \ВычисляемоеПоле= ВычисленноеЗначение ... |
| 23.01.2014, 09:44 |
Титов, Чтобы добавить элемент в динамический список мне пришлось добавить поле (пустышку, для дальнейшего заполнения на сервере) в запрос. Но проблема в том что это поле не заполняется - ругается: "Поле объекта недоступно для записи". Может быть есть еще способы добавить вычисляемое поле, чтобы он было в каждой строке динамического списка ? ... |
| 23.01.2014, 09:51 |
_eldar_, сделайте скриншот формы, в конфигураторе а то мне так сложно сообразить как у вас там все нарисовано ... |
| 23.01.2014, 10:14 |
_eldar_, как вы хотите - не получится. Либо пытайтесь вычислять поле в запросе, либо отказывайтесь от дин. списка и заменяйте его таблицей значений, например. ... |
| 23.01.2014, 10:25 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519544]: |
153ms |
50ms |
| others: | 208ms |
| total: | 455ms |
