Подскажите по архивированию 1С 8.х
Подскажите, если в 1С 8.2 или 8.3 серверный вариант сделать бэкап SQL базы MS или постгрес средствами SQL сервера. Этого достаточно для восстановления? Или надо еще что-нибудь архивировать? Я почему спрашиваю. В 7.7 надо было бекапить не только sql базу, но и каталог конфигурации. С 8-кой я не уверен. Спасибо. ... |
| 14.01.2014, 12:44 |
Alex.Ru, Бэкапа средствами СУБД достаточно. ... |
| 14.01.2014, 12:46 |
В 7.7 метаданные и описание (sdd) хранились в локальной папке. В 8.х метаданные хранятся в таблицах SQL-базы поэтому при выгрузке базы средствами SQL сервера вместе с данными выгружаются и метаданные. ... |
| 14.01.2014, 12:50 |
Если нужно бекапить журнал регистрации (кто и что изменял) то можете бекапить и папку где установлен сервер 1С, например - C:\Program Files\1cv82\srvinfo ... |
| 14.01.2014, 19:49 |
ЮрецЕсли нужно бекапить журнал регистрации (кто и что изменял) то можете бекапить и папку где установлен сервер 1С, например - C:\Program Files\1cv82\srvinfoЗабэкапятся все логи всех баз. Посмотреть в списке баз (сервера 1С) ИД базы, и бэкапить папку с нужным ИД. C:\Program Files\1cv82\srvinfo\reg_1541\1CV8Reg.lst (если порт 1541) {0, {3c9a57bd-249b-4ca6-a2b3-568ede31fdeb,"Локальный кластер",1541,"DB",0,0,0,0,0,0}, {11, {dccbd45c-f152-4e86-ba1d-b315e8ef4747,"zup","","MSSQLServer","db","zup","sa",..... (пропущено) Потом архивировать папку C:\Program Files\1cv82\srvinfo\reg_1541\ dccbd45c-f152-4e86-ba1d-b315e8ef4747 ... |
| 16.01.2014, 17:30 |
Если забекапить srvinfo целиком, то получим ещё и бекап конфигурации кластера и сервера приложений 1С. ... |
| 17.01.2014, 11:59 |
AHDPЕсли забекапить srvinfo целиком, то получим ещё и бекап конфигурации кластера и сервера приложений 1С. Конфигурация кластера и сервера хранится в двух файлах: %ProrgamFiles%\1cv8 х \server\srvribrg.lst %ProrgamFiles%\1cv8 х \server\reg_ НомерПорта \1CV8Reg.lst Для 8.2+ вместо папки server папка srvinfo. Все папки в подпапке reg_1541 - папки ЖР конкретных ИБ. Не уверен до конца в структуре папок с логами баз - создаст ли система их сама после инициализации базы, как это происходит с папками кэша клиента, или выдаст ошибку. ... |
| 17.01.2014, 13:44 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519542]: |
131ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 427ms |
