При выгрузке регламентированного отчета в xml ошибка "не заполнен подписант"
Добрый день! Бухгалтерия 2.0.54.11. Организация - ИП. Возникла проблема с выгрузкой отчета по транспортному налогу. При выгрузке ошибка - "Не задана фамилия подписанта!". Перечитал несколько форумов, регистрация ИФНС заполнена, физ лицо указано, в отчете кнопку "Обновить" нажимал, создавал отчет заново, ничего не помогло. Подскажите как решить проблему. Спасибо за помощь. ... |
| 27.01.2014, 14:46 |
П.С. Все остальные отчеты выгружаются без ошибок ... |
| 27.01.2014, 15:05 |
обновиться до последней? ... |
| 28.01.2014, 10:20 |
Последний выдох ГПЖобновиться до последней? Попробую, но не уверен, что поможет, текущий релиз предпоследний. ... |
| 28.01.2014, 10:37 |
Gennadiy83Последний выдох ГПЖобновиться до последней? Попробую, но не уверен, что поможет, текущий релиз предпоследний. залез на 1с внеш. форма есть только для имущества - встроенный отчет кривой ... |
| 28.01.2014, 12:38 |
Последний выдох ГПЖGennadiy83пропущено... Попробую, но не уверен, что поможет, текущий релиз предпоследний. залез на 1с внеш. форма есть только для имущества - встроенный отчет кривой Точно кривой. При заполнении в условии вывод, что подписант не должен быть заполнен (стр. 843), а при выгрузке в XML проверяется подписант и генерируется ошибка (строки 5534-5542). Попробовал закомментировать проверку, теперь генерируется ошибка "длина показателя фамилия/имя меньше возможного". Где же взять рабочий отчет?) ... |
| 30.01.2014, 20:04 |
Gennadiy83Последний выдох ГПЖпропущено... залез на 1с внеш. форма есть только для имущества - встроенный отчет кривой Точно кривой. При заполнении в условии вывод, что подписант не должен быть заполнен (стр. 843), а при выгрузке в XML проверяется подписант и генерируется ошибка (строки 5534-5542). Попробовал закомментировать проверку, теперь генерируется ошибка "длина показателя фамилия/имя меньше возможного". Где же взять рабочий отчет?)Заполнять необязательное поле ... |
| 31.01.2014, 14:19 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519535]: |
42ms |
60ms |
| others: | 204ms |
| total: | 349ms |
