проблема с лицензией при создании файловой БД
1С 8.2 клиент-серверный вариант на компьютере сервера установлен ключ на 5 рабочих мест и ключ сервера предприятия. Все отлично работает в клиент-серверном варианте. Но вот когда пытаюсь создать какую-нибудь рабочую базу (временную, для каких-то разовых дел) в файловом варианте (и на сервере и на рабочем компьютере) - создается, но запустить ее не получается. В файле INI ссылка на сервер ключей прописана. Что нужно сделать, чтобы можно было работать и с файловыми и с серверными вариантами баз одновременно? Текст ошибки: Не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия! по причине: Поиск лицензии на клиенте: локальный ключ недоступен: Status=-10, ORGL8 Локальный, не установлен Файл программной лицензии не найден локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8A Локальный, не установлен локальный ключ недоступен: Status=-10, ORG8B Локальный, не установлен nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORGL8 Сетевой, не установлен nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8A Сетевой, не установлен nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8B Сетевой, не установлен Конфигурация не является базовой, Конфигурация не является базовой ... |
| 12.02.2014, 15:46 |
Не иначе как серверу 1С разрешена раздача лицензий (серверные варианты работают) и при этом не установлена служба лицензирования HASP (ключ не обслуживается менеджером лицензий - файловые базы не работают). ... |
| 12.02.2014, 16:09 |
+1 Или менеджер лицензий установлен не как сервис и при этом не запущен. ... |
| 12.02.2014, 16:10 |
Подозреваю что это так. Где это настраивается? ... |
| 12.02.2014, 16:19 |
На сервере служба HASP licence manager запущена. Я теперь припоминаю, что давно-давно, еще только когда установили сервер предприятия были какие-то проблемы со службой ключей, которая жрала память, и я что-то там отключал или сносил! А теперь не могу вспомнить что... ... |
| 12.02.2014, 16:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=John+Black&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
141ms |
32ms |
| others: | 2897ms |
| total: | 3161ms |
