УП, COMConnector
Всем привет. Необходимо обработкой из базы клиент-серверного типа подключиться к файловой базе с помощью COMConnector. Если подключаться на стороне сервера, то естественно путь к файловой базе (на сервере) отсутствует. Если подключаться на стороне клиента - то соединение создается, но проблема в том, что данное соединение не передается в серверную процедуру, для выполнения запроса из файловой базы. Вываливается ошибка: "Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа". Как можно реализовать данную задачу? Заранее благодарен. ... |
| 17.02.2014, 08:31 |
УП, COMConnector
_eldar_, Либо обрабатывать на клиенте всё, либо делать доступным на сервере 1С путь к файловой базе и инициировать COM-подключение с дальнейшей обработкой. ... |
| 17.02.2014, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519514]: |
59ms |
57ms |
| others: | 247ms |
| total: | 431ms |
