Не открывается обработка "Выгрузка и загрузка данных XML.epf"
Конфигурация конвертирована из 8.0 в 8.3 В конфигураторе эта обработка открывается, а в режиме запуска "1С-Предприятие 8.3" не открывается вообще. Причем не выдается никаких сообщений. Подскажите, плиз, в чем может быть дело. ... |
| 24.02.2014, 13:18 |
У обработки нет управляемой формы. ... |
| 24.02.2014, 13:44 |
Обработку не я создавал, она из числа универсальных с сайта 1С Кроме того, она работает, если конфигурация с нуля создавалась в 8.3, а не конвертировалась из 8.0 ... |
| 24.02.2014, 14:07 |
В 8.0 не было управляемых форм. 8.3 Поддерживает разные режимы запуска. Особенности отображения в них управляемых и неуправляемых форм описаны в документации. ... |
| 24.02.2014, 14:47 |
Значит у Вас стоит совместимость с неуправляемыми формами. ... |
| 24.02.2014, 14:54 |
Не нашел в документации ответа на вопрос. Так мне где нужно изменения вносить: в конфигурации или во внешней обработке ? ... |
| 24.02.2014, 15:41 |
swkx, чтобы запускать обработку с обычной формой в конфигурации с управляемым интерфейсом,требуется: 1. установленный для конфигурации флаг "Использовать обычные формы в управляемом режиме" и 2. Обработка должна быть включена в конфигурацию. Имено "И" - на внешние обработки возможность исполнения обычной формы в упрваляемом режиме не распространяется. Вывод: включайте эту обработку в конфигурацию, если она действительно так нужна. PS. Почти все обработки с ИТС - на обычных формах сделаны. Это не мешает использовать их в "управляемых" конфигурациях. Хотя и не всегда. ... |
| 24.02.2014, 17:32 |
swkx, в обработках с версии 8.2 есть основные и дополнительные формы. В качестве основной у вас должна быть указана существующая форма. Почему отличается поведение - смотрите режим запуска 1С:Предприятия (Свойства конфигурации, режим запуска для пользователя, параметры запуска из конфигуратора) pailswkx, чтобы запускать обработку с обычной формой в конфигурации с управляемым интерфейсом,требуется: 1. установленный для конфигурации флаг "Использовать обычные формы в управляемом режиме" и 2. Обработка должна быть включена в конфигурацию. Имено "И" - на внешние обработки возможность исполнения обычной формы в упрваляемом режиме не распространяется. Вывод: включайте эту обработку в конфигурацию, если она действительно так нужна. PS. Почти все обработки с ИТС - на обычных формах сделаны. Это не мешает использовать их в "управляемых" конфигурациях. Хотя и не всегда. Похоже что так, но откуда при конвертации появились управляемые формы!? ... |
| 25.02.2014, 11:19 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519510]: |
46ms |
41ms |
| others: | 212ms |
| total: | 343ms |
