Не отображается Флажок в Табличном поле, созданном программно.
Доброго времени суток. Подскажите в чем может быть ошибка - программно создаю Табличное поле (тип - ДеревоЗначений). Записываю туда Дерево. Данные выводятся, но в колонке Булево - флажок не рисуется. В форме есть еще одно Табличное поле, созданное в конструкторе, там пишу код такой Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. И флажок рисуется нормально. Почему же при создании Табличного Поля программно такой код не рисует флажок, а только слова (Нет,Да) и не дает поменять значение с Нет на Да. ... |
| 14.02.2014, 16:03 |
Tanya_0306Доброго времени суток. Подскажите в чем может быть ошибка - программно создаю Табличное поле (тип - ДеревоЗначений). Записываю туда Дерево. Данные выводятся, но в колонке Булево - флажок не рисуется. В форме есть еще одно Табличное поле, созданное в конструкторе, там пишу код такой Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. И флажок рисуется нормально. Почему же при создании Табличного Поля программно такой код не рисует флажок, а только слова (Нет,Да) и не дает поменять значение с Нет на Да. у вас элемент управления для колонки не задан ... |
| 14.02.2014, 16:48 |
Последний выдох ГПЖ, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а вот функция, возвращающая дерево. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Чего то не рисуется флажок ..... ... |
| 16.02.2014, 22:24 |
Для каждого Колонка Из ЭлементыФормы.ПартииТоваров.Колонки Цикл Если ПартииТоваров.Колонки[Колонка.Имя].ТипЗначения.СодержитТип(Тип("Булево")) Тогда ОтобразитьФлажок("ПартииТоваров", Колонка.Имя); .... Процедура ОтобразитьФлажок(ТабличноеПоле, ИмяКолонки) ЭлементыФормы[ТабличноеПоле].Колонки[ИмяКолонки].ДанныеФлажка = ИмяКолонки; ЭлементыФормы[ТабличноеПоле].Колонки[ИмяКолонки].Видимость = Истина; ЭлементыФормы[ТабличноеПоле].Колонки[ИмяКолонки].Ширина =3 ; ЭлементыФормы[ТабличноеПоле].Колонки[ИмяКолонки].Данные = ""; КонецПроцедуры ... |
| 25.02.2014, 15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519500]: |
169ms |
40ms |
| others: | 217ms |
| total: | 481ms |
