Получить форму-владельца
1С 8.2. УТ 10.3.18.5. Форма документа ЧекККМ. С неё при клике на поле КассаККМ вызывается форма выбора справочника КассыККМ. Возможно ли, и, если возможно, то как, получить в коде формы выбора справочника КассыККМ получить доступ к свойствам и реквизитам формы документа ЧекККМ или самому документу ЧекККМ? Какие-либо листинги или уточнения нужны? Буду рад любой помощи, от строки для гуглинга до подробных листингов :-) ... |
| 04.03.2014, 17:50 |
УФ или обычное приложение? ... |
| 04.03.2014, 20:10 |
devtrainingforum.v8.1c.ru У управляемой формы есть свойство ВладелецФормы - Тип: ТабличноеПоле; ПолеВвода; Форма; ПолеФормы; УправляемаяФорма; ТаблицаФормы. Читая это свойство, проверяем тип. Если тип не УправляемаяФорма, тогда читаем свойство Родитель получееного владельца формы и снова проверяем тип - до тех пор, пока не получим управляемую форму. Ну а дальше, допустим, обращаемся к свойству ИмяФормы, которое содержит полное имя формы, включающее в себя имя объекта метаданных, которому форма-владелец принадлежит. Вариант? &НаКлиенте Процедура ПриОткрытии(Отказ) ТекущийВладелец = ЭтаФорма.ВладелецФормы; УправляемаяФормаДетектед = Ложь; Пока НЕ УправляемаяФормаДетектед Цикл Если ТипЗнч(ТекущийВладелец) = Тип("УправляемаяФорма") Тогда УправляемаяФормаДетектед = Истина; Иначе ТекущийВладелец = ТекущийВладелец.Родитель; КонецЕсли; КонецЦикла; Сообщить(ТекущийВладелец.ИмяФормы); КонецПроцедуры ... |
| 04.03.2014, 20:12 |
Владимир Лазурко devtrainingforum.v8.1c.ru &НаКлиенте Процедура ПриОткрытии(Отказ) ТекущийВладелец = ЭтаФорма.ВладелецФормы; УправляемаяФормаДетектед = Ложь; Пока НЕ УправляемаяФормаДетектед Цикл Если ТипЗнч(ТекущийВладелец) = Тип("УправляемаяФорма") Тогда УправляемаяФормаДетектед = Истина; Иначе ТекущийВладелец = ТекущийВладелец.Родитель; КонецЕсли; КонецЦикла; Сообщить(ТекущийВладелец.ИмяФормы); КонецПроцедуры Пробовал уже идти по этому пути. Затык там же, где и у ТСа из сцылки: "Поле объекта не обнаружено (Родитель)". ... |
| 05.03.2014, 10:16 |
Как я понимаю в форме выбора которую вы ВРУЧНУЮ вызываете вы не задаете владельца? И потом идет удивление что у Неопределено отсутсвует реквизит родитель? ... |
| 05.03.2014, 15:27 |
Программист 1сКак я понимаю в форме выбора которую вы ВРУЧНУЮ вызываете вы не задаете владельца? И потом идет удивление что у Неопределено отсутсвует реквизит родитель? так вроде не руками, а по педали, следовательно реквизит формы владельца где было нажато должен быть доступен ... |
| 05.03.2014, 15:44 |
Последний выдох ГПЖне руками, а по педалиХу из "педаль"? Кнопка на форме? ... |
| 05.03.2014, 18:08 |
Последний выдох ГПЖПрограммист 1сКак я понимаю в форме выбора которую вы ВРУЧНУЮ вызываете вы не задаете владельца? И потом идет удивление что у Неопределено отсутсвует реквизит родитель? так вроде не руками, а по педали, следовательно реквизит формы владельца где было нажато должен быть доступенОчень не уверен. Подозреваю что не педалью а ручками, и именно из-за этого нет владельца. ... |
| 05.03.2014, 18:29 |
Владимир ЛазуркоПоследний выдох ГПЖне руками, а по педалиХу из "педаль"? Кнопка на форме?Педаль - это просто поле выбора. А ручками это ОткрытьФормуВыбора() .... Форма.Открыть() ... |
| 05.03.2014, 18:30 |
Специально только то проверил. На клиенте конечно. Этаорма.ВладелецФормы.Имя доступно и для ручного вызова и по "педали". Или в ручном способе не передаем владельца, или у владельца нет реквизита "родитель". ... |
| 05.03.2014, 18:55 |
Программист 1сПоследний выдох ГПЖпропущено... так вроде не руками, а по педали, следовательно реквизит формы владельца где было нажато должен быть доступенОчень не уверен. Подозреваю что не педалью а ручками, и именно из-за этого нет владельца. ну и кто автору злое буратино тогда... ... |
| 05.03.2014, 18:58 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519497]: |
145ms |
67ms |
| others: | 256ms |
| total: | 523ms |
