Как узнать "размеры элементов базы"
Всем здравствуйте. Случилась такая проблема, а именно размер базы очень быстро вырос (если за полгода работы объем базы около 100мб, то за 1 месяц она выросла на 1,2ГБ, хотя при этом количество операций не увеличилось). База была файловая, теперь перегнал ее на sql. Скажите, можно как то узнать, что именно выросло?? (или справочник "Файлы", или документы Приходная накладная, или справочник Номенклатура и т.д.) А то смотришь, объем 2ГБ, а почему? ... |
| 12.03.2014, 17:18 |
Позвать программиста 1с. ... |
| 12.03.2014, 18:00 |
Навскидку: 1. Версионирование включали? 2. Посмотри в отчете SQL размер таблиц. 3. Методом ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных посмотреть соответствия полей и таблиц ИБ. Недавно обсуждали, кстати. 5270026 ... |
| 12.03.2014, 18:04 |
прям там, еще скажите что надо высшее образование, чтобы это узнать. Если база на SQL, то там проще, в свойствах таблицы можно посмотреть ее размер. Для файловой версии еще проще, есть программка на просторах интернета ( http://pro1c.org.ua/index.php?showtopic=6126&st=0&p=42277entry42277), там и детский садик поймет (даже объяснять не буду)... ... |
| 12.03.2014, 18:04 |
Владимир ЛазуркоНавскидку: 1. Версионирование включали? 5270026 да, версионирование включено.... думаю, что надо будет отключить. Из 2ГБ базы, 1,8ГБ это справочник ВерсииФайлов ... |
| 12.03.2014, 18:06 |
kuppidonВладимир ЛазуркоНавскидку: 1. Версионирование включали? 5270026 да, версионирование включено.... думаю, что надо будет отключить. Из 2ГБ базы, 1,8ГБ это справочник ВерсииФайловНе обязательно его выключать. Просто договоритесь, сколько времени должны храниться копии и регламентным заданием очищайте ненужные версии раньше периода хранения. ... |
| 12.03.2014, 18:48 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519491]: |
195ms |
65ms |
| others: | 251ms |
| total: | 567ms |
