Ошибка при открытии обработки
Создал обработку внешнюю... нормально с ней работал... Перезагрузил комп и на тебе: Ошибка при выполнении файловой операции 'C:\1C\ВыгрузкаЗагрузкаДанных.epf' по причине: Неверный формат хранилища данных 'file://C:/1C/ВыгрузкаЗагрузкаДанных.epf' И в режиме конфигуратора и в режиме приложения. Что делать, как восстановить обработку или хотя бы получить доступ к программному коду? ... |
| 13.03.2014, 15:24 |
Taekwonder, Как можно хотя бы текст программного кода выдернуть? ... |
| 13.03.2014, 16:52 |
Да никак. Если записано поверх файла (т.е. в него самого) - ничего не поможет. Если был какой-то черновой вариант, есть шанс восстановить удаленный файл. В дальнейшем избежать таких ошибок поможет справочник внешних отчетов и обработок - они будут храниться в ИБ. Или теневое копирование рабочей папки. Есть подозрение, что этот файл записывался в момент перезагрузки и не записался. ... |
| 19.03.2014, 16:42 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519485]: |
184ms |
39ms |
| others: | 239ms |
| total: | 516ms |
