обновление релиза работа с хранилищем
Дано: 1c "Управление тепловой сетью" на основе УПП 8.2, MS SQL 2008 R2 релиз технологич платформы 8.2.14.540 релиз конфигурации 1.3.24.2 Созданы две базы TEST и TPLSET, обе подключены к одному хранилищу конфигураций база TEST только что обновлена из рабочей. Задача: обновить релиз конфигурации до версии 1.3.25.1 Проблема: до этого все обновления релизов происходили под руководством разработчика, фирмы софт-портал, сейчас обновление необходимо произвести своими силами. план работ: 1. Запускаем конфигуратор в базе TEST, подключаемся к хранилищу, сравниваем конфигурацию с конфигурацией из хранилища, убеждаемся что расхождений нет. 2. Захватываем рекурсивно все объекты хранилища 2. Конфигурация->поддержка->поиск доступных обновлений->1.3.25.1 3. После сравнения конфигураций выполняем анализ изменений с целью адаптации собственных доработок к новому релизу 4. Выполняем сохранение конфигурации 5. Помещаем обновленную конфигурацию в хранилище 6. Запускаем конфигуратор рабочей базы, обновляем конфигурацию из хранилища Подскажите плиз уважаемые профессионалы, в целом верно? ... |
| 13.05.2012, 08:53 |
надо на обновляемой базе захватить корень конфигурации рекурсивно (т.е. все объекты) и выполнить обновление по прилагаемой инструкции поставщика. на другой базе после завершения обновления через корень конфигурации - получить из Хранилища (рекурсивно) и записать. ... |
| 14.05.2012, 13:18 |
Спасибо я так и сделала ... |
| 15.05.2012, 05:48 |
А как в пункте 5 избежать помещения в хранилище всех объектов конфигурации (тех, которые не были изменены) А все делаю в такой же последовательности. Но когда в новом релизе меняется всего лишь несколько объектов, при помещении в хранилище, туда помещаются не эти несколько объектов, а вся конфигурация целиком. Подозреваю, что именно по этой причине, через несколько месяцев использования хранилища, в один прекрасный день конфигурацию не удалось поместить в хранилище. Выдало ошибку "Превышен максимальный размер внутреннего файла" (было давно, дословно не помню) ... |
| 20.05.2014, 12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519423]: |
39ms |
45ms |
| others: | 238ms |
| total: | 360ms |
