Ошибка при закрытии кассовой смены
Недавно перешли с 8.2 на 8.3. Возникли некоторые ошибки, в основном в таблицах контрагентов. Программист 1С их устранил. Но вот одну не может ни понять, ни исправить. Возникает при попытке закрытия кассовой смены. Причем в процессе работы чеки на ККМ бьются нормально, закрытие смены посредством драйвера ККМ тоже без ошибок. ... |
| 25.05.2014, 10:09 |
Taxpolice, конфа, релиз ... |
| 25.05.2014, 10:19 |
Taxpolice, версия платформы ... |
| 25.05.2014, 10:19 |
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482) УТ жутко старый релиз (сразу скажу - обновить без огромных потерь не получится) - 10.3.6.8 Когда работали под 8.2 - все работало без ошибок. В конфигураторе стоит совместимость 8.2.16. ... |
| 25.05.2014, 10:37 |
Попробовал в файловом варианте. Ошибка теперь следующая: авторОшибка СУБД: Ошибка SQL: Поле не найдено 'T13.Q_001_F_015_N000_TYPE' по причине: Ошибка SQL: Поле не найдено 'T13.Q_001_F_015_N000_TYPE' ... |
| 25.05.2014, 10:39 |
Taxpolice, верните все обратно вам не подойдет платформа 8.3 ... |
| 25.05.2014, 10:43 |
Taxpolice, платформа 8.3 в режиме совеместимости работает только начиная с релиза 10.3.22.2. ... |
| 25.05.2014, 10:46 |
К сожалению, кроме УТ, есть еще несколько баз 1С БП 3.0, которые требуют 8.3. Поставить одновременно 8.2 и 8.3 нет возможности - железки не позволяют... ... |
| 25.05.2014, 10:46 |
Taxpolice, а вообще переходите на 11.1 и будет вам счастье во всем! ... |
| 25.05.2014, 10:46 |
В принципе, это пока одна оставшаяся выявленная ошибка при работе. Если другого решения не будет найдено - будут закрывать смену через драйвер. ... |
| 25.05.2014, 10:48 |
Taxpolice, есть возможность всегда сложно реализуемо танци с бубном перед сервером, сам не помню как получилось но я ставил на одну желечку и 8.2 и 8.3, так что пробуйте! ... |
| 25.05.2014, 10:49 |
Taxpolice, Русский человек меня поражает, пока это не решение, платформа развивается и движется, из нее убирается по мнению 1С-ков лишний функционал, так что это ваше пока может продлится еще пол года, а дальше будете носится как ошпаренный и думать как же быть! ... |
| 25.05.2014, 10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519419]: |
148ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 411ms |
