как правильно передать ссылку на com объект
Настраиваю работу старой обработки по переносу документов из SQL SERVER в 1С. Работала в бухгалтерии 2.0 Для того, чтобы работала в 3.0 по приведенному совету установил следующее: Конфигурация - режим - "управляемое приложение и обычное приложение", Флаг "Использовать обычные формы в управляемом приложении" - установлен, Режим запуска - "Толстый клиент- управляемое приложение". Начинает работать все нормально. Спотыкается на участке кода, приведенном ниже (несущественные детали удалены). Из формы обработки в процедуре нажатия кнопки Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка) .... // Создаем новый объект подключения Соединение1 = Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); Команда1 = Новый COMОбъект("ADODB.Command"); НаборЗаписей1 = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset"); // Формируем строку подключения СтрокаПодкл = Обмен_ИС.ВозвратДопИнформации ("Строка подключения"); Соединение1.ConnectionString = СтрокаПодкл ; // Открываем канал в синхронном режиме Попытка Соединение1.Open(); Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); Возврат; КонецПопытки; // получаем различные данные из SQl SERVER Команда1.ActiveConnection = Соединение1 ; Команда1.CommandText = "" ; Команда1.CommandType = 1; // текст Команда1.CommandTimeOut = 300 ; НаборЗаписей1 = Команда1.Execute(); Пока НаборЗаписей1.EOF = 0 Цикл ТипПроекта = НаборЗаписей1.Fields("Тип сделки").Value ; НаборЗаписей1.MoveNext() ; КонецЦикла; ///и.т.. - все работает ..... // вызов функции вставки элемента из SQL в 1С // Из общего модуля "Обмен_ИС" вызывается процедура, которой необходимо передать Объект подключение "CОЕДИНЕНИЕ1" Обмен_ИС.ПереносКонтрагента(ШифрОрганизацииИС, Соединение1); /// ОШИБКА ... Текст ошибки {Обработка.ИмпортДокументовИзИС.Форма.ВыборДокументовДляИмпорта.Форма(218)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПереносКонтрагента) Обмен_ИС_ВИГО_СМИТ.ПереносКонтрагента(ШифрОрганизацииИС, Соединение1); по причине: Ошибка при вызове серверного метода. по причине: Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа. по причине: Ошибка преобразования данных XDTO: Запись значения свойства 'param': форма: Элемент имя: { http://v8.1c.ru/8.2/managed-application/modules}param по причине: Ошибка отображения типов: Отсутствует отображение для типа 'COMОбъект' Подскажите как правильно вызвать серверный метод? ... |
| 01.06.2014, 13:30 |
Может дело в том, что я не объявил переменную Соединение1. Сейчас вот попробовал объявить как Перем Соединение1 Экспорт; в модуле формы обработки. Ошибка та же. Где ее правильно объявить? ... |
| 01.06.2014, 14:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=Winni_777&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
63ms |
53ms |
| others: | 635ms |
| total: | 830ms |
