Документ-отчет с расшифровкой
Здравствуйте. Возникла следующая постановка задачи: был простой отчет, формирующийся по оборотному регистру накопления, содержащий отработанное время по объектам в разрезе некоторых аналитик. Теперь пользователю необходимо следующее: согласование данных, построенных на основании данного регистра. Т.е. некий документ, который заполняется как отчет данными из регистра с возможность расшифровки до документа-регистратора, его сохранение и проведение. Работа с эти "документом-отчетом" примерно такая: пользователь создает этот документ, задаёт в нём параметры, нажимает Сформировать, заполняется табличная часть оборотными данными из регистра, пользователь смотрит данные в целом, если видит "некорректные данные" по его мнению, делает расшифровку, проваливается до документа-регистратора, изменяет его, формирует документ заново. Когда его всё устраивает, он проводит документ и отправляет на согласование, при этом у документов-регистраторов, на основании которых сформированы данные в табличной части отчета, должны закрыться на изменение. Наибольшие трудности в реализации данного документа у меня вызывает заполнение табличной части данными из регистра с возможность расшифровки. Пока с расшифровкой сталкивался только в отчетах на СКД. Кто может подсказать по реализации или может есть примеры подобных документов из типовых конфигураций, на основании которых можно попытаться слепить этот функционал? ... |
| 03.06.2014, 10:42 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519397]: |
177ms |
40ms |
| others: | 256ms |
| total: | 532ms |
