1c 8.3 на SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS реально ли?
Подскажите пожалуйста, на сервере 2008 установлен сиквель 2005 и семёрошные 1с базы, сиквель и базы имеют коллейшн=SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS и отлично себе работают, пришло время перехода на 1с 8.3, нужно чтоб базы 1с7 и 8 работали вместе. Ставим базу на сиквель сервак через 1с сервер, указываем в базе язык русский, после чего коллейшен базы в сиквеле становится Cyrillic_General_CI_AS ну и соответственно при попытке в этой базе что то записать, сразу вываливается ошибка о разнице коллейшенов сиквеля и 1с базы, если вручную в сиквеле сменить базе коллейшен на SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS, то в 1с базу уже невозможно зайти, вываливается ошибка: "Национальные настройки информационной базы не соответствуют настройкам базы данных. Для исправления запустите Конфигуратор." если выставляю базе язык английский, то коллейшен выставляется Latin1_General_CI_AS, но как оказалось это не одно и тоже что SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS и ошибка при записи в базе вываливается тоже о несовместимости. В гугле всё что нарыли на эту тему: http://www.maxblogs.ru/articles/oshibka-v-ms-sql-pri-rabote-s-1spredpriyatie-versii-83 предлагается установить еще один инстанс сиквеля, ну это же колхоз, неужели нет другого выхода как заставить 1с 8,3 базу работать при SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS ? ... |
| 20.06.2014, 21:38 |
1с обещала доработать в будующих релизах, сейчас страница в скуле должна быть только та которая в 1с. данная проблемма возникает на серверах "за бугром", для решения необходимо 1. в винде сервера установить локализацию кирилица 2. изменить страницу у системных баз скуля (самое простое переустановить его, при установки выбрать правильную), хотя можно и без переустановке, но там гемороя не меньше. ... |
| 01.07.2014, 08:46 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519361]: |
143ms |
37ms |
| others: | 224ms |
| total: | 450ms |
