вызов встроенной обработки через внешнее соединение (C#)
Коллеги, требуется помощь. Есть рабочий код вызова процедуры внешней обработки 1С 8. Подскажите как его переписать для использования одноименной внутренней обработки из конфигурации. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 17.06.2014, 12:09 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 17.06.2014, 12:10 |
object obr = v82_1.Обработки.Блабла.Создать(); obr.НеведомаяХрень = 42; obr.ДергЗаФункцию(); ... |
| 17.06.2014, 14:28 |
Два раза ку! ... |
| 17.06.2014, 14:55 |
А кто знает почему при вызове функции из обработки, в C# вываливается ошибка "ссылка на объект не указывает экземпляр объекта" ? В обработку передаю текст XML, а внутри обработки 1С происходит его парсинг и запись реквизитов в ДокументОбъект. Ссылок никаких нет, обычно такая ошибка валится когда обращаешься к несозданному объекту внутри C#. Причем если вызвать функцию, которая только парсит ХМЛ, то она работает нормально. Значит при работе с документом происходит неведомая фигня? ... |
| 28.07.2014, 14:28 |
переходи на web-сервисы... дергать апликейшен давно не модно ... |
| 29.07.2014, 09:52 |
> Ссылок никаких нет, обычно такая ошибка валится когда обращаешься к несозданному объекту внутри C# дергается что-то за свойство, а объект не инициализирован string s=null; int i=s.Length; ... |
| 29.07.2014, 09:56 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519336]: |
40ms |
43ms |
| others: | 214ms |
| total: | 342ms |
