1с 7.7 не подхватывает данные из базы sql server 2008r2
Добрый день! Ситуация такая, установил SQL Server 2008r2 на Windows Server 2008r2, поставил 1с 7.7 , попробовал перенести базу из DBF формата в sql все прекрасно работает, данные подхватываются. Появилась другая задача, нужно базу из sql server2000 перенести в sql server 2008r2, вот тут то и возникли проблемы. Бэкап из sql 2000 восстанавливается только при "полном" восстановлении, при "простом" возникает куча ошибок. Восстановил, проверил размер, все нормально, 21 Гб, далее в 1с в конфигураторе создаю базу, привязываю к sql базе, и все, пусто! Сделал иначе, скопировал полностью папку с файлами 1с, далее привязал к базе sql восстановленной из архива.. Показывает полный интерфейс, все окна, но данных ноль! Что делать? ... |
| 01.08.2014, 10:31 |
покурить мурзилки из инета... 1с 7.7 + sql + 2008 - не так все просто ... |
| 01.08.2014, 13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519332]: |
164ms |
40ms |
| others: | 258ms |
| total: | 508ms |
