Как задать параметр даты в запросе?
miwaonlineВарианты типа "найди десять отличий в переменных «а» и «a», или «aдаптеp» и «адаптер»" не рассматриваются по какой причине? "На зло маме обморожу себе уши"? Мало кто так себя не любит. ... |
| 20.08.2014, 12:41 |
wadman, Ну почему же сразу "назло маме". Самый яркий пример - буква «С», которая в одном месте на клавиатуре и для латинницы и для кириллицы. В случае интенсивного использования двух языков при кодировании ошибиться в названии переменной - проще простого. Но зато можно продолжать назло всем жрать кактус, да. ... |
| 20.08.2014, 15:41 |
miwaonline, просто Вы с 1С не работали, там такой язык - русифицированный паскаль, а работа с ADO производится по правилам ADO, поэтому программистам 1С приходится по необходимости использовать не только кириллицу, но и латиницу. ... |
| 20.08.2014, 15:44 |
roadster, Не работал, и, увидев как оно там, очень этому рад. ... |
| 20.08.2014, 16:22 |
miwaonlineНе работал, и, увидев как оно там, очень этому рад.когда узнаете сколько зарабатывает хороший программист 1С, то можете опечалиться :) ... |
| 20.08.2014, 16:30 |
roadsterсколько зарабатывает хороший программист 1С А топикстартер считается хорошим программистом по меркам 1С? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.08.2014, 16:47 |
Dimitry Sibiryakov, Хороший вот так не пишет: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Понятно, что автор просто скопипастил откуда-то. Но настоящий программист 1С написал бы это хотя бы вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.08.2014, 17:53 |
roadstermiwaonlineНе работал, и, увидев как оно там, очень этому рад.когда узнаете сколько зарабатывает хороший программист 1С, то можете опечалиться :) Это вряд ли. ... |
| 20.08.2014, 18:11 |
miwaonlineПринципиальная - либо регулярно переключаться между языками при кодировании, либо - нет. Я, например, даже комментарии на английском пишу чтобы не переключаться. Как хошь, так и пишешь. Имеется и полностью английский вариант языка. Так что, дело вкуса и стиля. ... |
| 21.08.2014, 04:01 |
WildSeryDimitry Sibiryakov, Хороший вот так не пишет: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Понятно, что автор просто скопипастил откуда-то. Но настоящий программист 1С написал бы это хотя бы вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Я скопипастил VBS код и по быстрому подогнал его под 1с. В 1с прелесть в том, что легко найти работу рядом с домом и зарплата будет на уровне руководителей подразделений. ... |
| 21.08.2014, 14:08 |
Пытаюсь параметр передать: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ошибка: автор{Форма.Форма.Форма(43)}: Поле объекта не обнаружено (Parameters) RecordSet.Parameters.ParamByName("data1").Value = "date '2014-05-05'"; Что я делаю не так? ... |
| 21.08.2014, 14:09 |
gerthogЧто я делаю не так?надо брать не RecordSet объект, а другой, например Query или Command, а там уже создавать параметры необходимые. ... |
| 21.08.2014, 14:14 |
gerthogЧто я делаю не так? Практически всё. Так что не заморачивайся на правильности, делай как можешь. 1С уже не испортишь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.08.2014, 14:17 |
gerthogВ 1с прелесть в том, что легко найти работу рядом с домом и зарплата будет на уровне руководителей подразделений.Не преувеличивай величину доходов 1с-ника или не преуменьшай у руководителей. Может, конечно, это не руководители подразделений, а какие-нибудь "начальник отдела" из 2 человек. ... |
| 21.08.2014, 14:25 |
roadstergerthogЧто я делаю не так?надо брать не RecordSet объект, а другой, например Query или Command, а там уже создавать параметры необходимые. RecordSet это название переменной. Если я тупо заменю RecordSet на Query или Command ничего не поменяется ... |
| 21.08.2014, 16:20 |
Dimitry SibiryakovgerthogЧто я делаю не так? Практически всё. Так что не заморачивайся на правильности, делай как можешь. 1С уже не испортишь. Я пытаюсь делать как могу, но как могу не работает как надо или совсем не работает. ... |
| 21.08.2014, 16:21 |
WildSerygerthogВ 1с прелесть в том, что легко найти работу рядом с домом и зарплата будет на уровне руководителей подразделений.Не преувеличивай величину доходов 1с-ника или не преуменьшай у руководителей. Может, конечно, это не руководители подразделений, а какие-нибудь "начальник отдела" из 2 человек. Тогда уж руководители отделов из 5-15 чел) ... |
| 21.08.2014, 16:29 |
gerthogкак могу не работает как надо или совсем не работает. Тогда тебе в раздел по 1С, там и научат и покажут. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.08.2014, 17:03 |
Попробовал как тут написано http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms677209(v=vs.85).aspx Ошибка: авторМетод объекта не обнаружен (CreateParameter) ... |
| 21.08.2014, 17:06 |
roadstergerthogЧто я делаю не так?надо брать не RecordSet объект, а другой, например Query или Command, а там уже создавать параметры необходимые. Кажется понял, нужно как то так делать!? авторКомманда = Новый COMОбъект("ADODB.Command"); ... |
| 21.08.2014, 17:26 |
Я делаю вот так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Это для MSSQL. Для FB допили сам, тут несложно. И, пожалуй, перенесу в ветку 1С. ... |
| 21.08.2014, 18:06 |
gerthogRecordSet это название переменной.нет, это объект. впрочем ты принцип догнал немного, здесь правильный подход gerthogКажется понял, нужно как то так делать!? авторКомманда = Новый COMОбъект("ADODB.Command"); но рекомендую почитать что-то про ООП, откроешь много нового и интересного. Модератор: Тема перенесена из форума "Firebird, InterBase". ... |
| 22.08.2014, 09:32 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519319]: |
141ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 434ms |
