печать из 1с
Здравствуйте. Не силен в 1с, поэтому спрошу. Имеется комп с W7. В 1с (7,7) выводится карточка на печать. Карточка не стандартного размера. маленькая. Но одинэсник сказал в параметрах устанавливать A4 и играть с отступами. С теми параметрами, которые сказали печатает, обрезая слева текст. пробовал увеличить чуток отступ слева. Тогда обрезанный текст виден, но обрезает справа 80 процентов карточки. хотя место там есть. На предпарительном просмотре видна эта обрезка справа. Переставили этот же принтер на другой комп. с XP. там не обрезает ни слева ин справа. И на просмотре тоже все корректно отображается. Чей косяк? винды или 1С? Как можно полечить? Спасибо ... |
| 12.09.2014, 13:41 |
печать из 1с
AndrewVLЧей косяк? винды или 1С? Как можно полечить? Ну как и в большинстве случаев - проблема в "прокладке". Т.е. в кривых руках 1С-ника. Пригласите специалиста. ... |
| 12.09.2014, 15:19 |
печать из 1с
Злой Бобр, да вот я тоже так подумал. Но поясните. как может быть так, что на одном компе в предпросмотре все хорошо, а на другом плохо. ... |
| 12.09.2014, 15:32 |
печать из 1с
AndrewVL, Да элементарно. Просто товарищ неумеет настраивать поля в печатной форме. Может он тупо текст туда вбил и все. А шрифты, как ни странно, в разных ОС разные. Ну и в драйверах принтера тоже. Поэтому если нужно что б на любом принтере все было пучком, то один раз потратить время на поля печатной формы и забыть о таких проблемах. Исключением являются дешевые Лексмарки (примерно по 10$). Вот там уже заводские непонятки. Из некоторых ОС параметры настроить просто нереально. Но насколько знаю их уже года 4 как не продают. К тому ж они струйные были. Это единственная железка где программисты никаким боком. ... |
| 12.09.2014, 17:13 |
печать из 1с
Злой Бобр, Так вот и пеняют на то, что у меня кривые драйвера и шрифты ... |
| 12.09.2014, 18:14 |
печать из 1с
AndrewVL, Ну как минимум озвучьте девайс. А так я знаю только про Лексмарки, т.к. и сам наступал на грабли с ними. Как вариант пригласите другого 1С-ника, поскольку по фото проблему не решить. Врядли у вас там всего один спец по 1С. ... |
| 12.09.2014, 18:49 |
печать из 1с
AndrewVL, Смутное воспоминание: в незапамятные времена 7.5-7.7 при необъяснимых проблемах с печатью помогал, как правило, снос ветки moxel в реестре. ... |
| 12.09.2014, 19:07 |
печать из 1с
Злой Бобр, Hp 1102w. А по поводу 1с специалистов - можно сказать один. Они эту конфигурацию разрабатывали с нуля. Они ее ведут. Когда приходят прочие специалисты мне становится стыдно) Хотя я сам не спец по 1с ... |
| 12.09.2014, 19:14 |
печать из 1с
Злой Бобр, Можно чуток поподробней про поля печатной формы и шрифты? Для общего развития ) ... |
| 12.09.2014, 19:16 |
печать из 1с
pail... снос ветки moxel в реестре. Это когда в системе несколько принтеров и нет печати на нужный. У автора немного другая проблема. AndrewVLМожно чуток поподробней про поля печатной формы и шрифты? Если вы не программист то и знать вам внутренности 1С нет необходимости. Пусть каждый занимается своим делом. Думаю вы со мной в этом согласитесь. ... |
| 12.09.2014, 21:15 |
печать из 1с
Злой Бобр, я то соглашусь, но на меня бочку катят ) ... |
| 13.09.2014, 18:23 |
печать из 1с
AndrewVLЗлой Бобр, я то соглашусь, но на меня бочку катят )Учитесь катить на других. Аргументированно с огнем в глазах... ... |
| 14.09.2014, 21:13 |
печать из 1с
Программист 1с, так вот я и хочу тут почерпнуть аргументы ) Хотя согласен - система должна печатать на любом принтере на любой операционке одинаково ... |
| 15.09.2014, 10:14 |
печать из 1с
AndrewVL, Попробуйте распечатать любой встроенный (стандртный) отчет. Ну и тыкните носом программиста - отчет печатается нормально, а его криворукое творение ... Это самый эффективный аргумент. ... |
| 15.09.2014, 11:58 |
печать из 1с
Злой Бобр, так ведь ткнул. и не только я. Сослались на драйвер принтера (неправильно настроен) и на ось. Принтер переставил. на другом компе принтер поставился так же как и и этом. те идентично. ну а на ось пинять - ума не приложу что там может быть ) наврятли вообще ... |
| 15.09.2014, 13:56 |
печать из 1с
AndrewVL, Если б была проблема в принтере то и отчет бы распечатался криво. Согласны? Если отчет печатается нормально, то проблема в "прокладке". Поменяйте 1С-ника и вас попустит. ... |
| 15.09.2014, 19:01 |
печать из 1с
AndrewVL, Как вариант можете ткнуть товарища носом в эту тему - пусть сам убедится. Специально для него повторю - проблема в 1С-нике, который упорно нежелает это признавать. ... |
| 15.09.2014, 19:03 |
печать из 1с
Злой Бобр, Включая паранойю добавлю. Проблемная машина была в ад. Правда не вспомню сейчас состоит ли она там по сей день. Но ограничений на печать никаких нет. И второе. Отчет не стандартный. Это библиотечная карточка. В принтере она центруется физически. А при печати , чтобы попасть куда надо было сказано играть выставлением полей. Хотя наверно это все же паранойя) ... |
| 16.09.2014, 00:48 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519301]: |
149ms |
57ms |
| others: | 236ms |
| total: | 484ms |
