8.3 Где храниться наименование Подсистемы?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.365) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.30.16) Не понятно, где в программе написано: "Основные средства и НМА" с точностью до каждой буквы? ОС и НМА - это не подходит. ... |
| 13.10.2014, 21:25 |
trew, есть три типа подсистем, обычная, это та которую вы выбрали то есть она будет в любом случае для всех (но в основном для ТАКСИ), есть интерфейс 7.7, и интерфейс 8.2 который в принципе отображается у вас на скрине 82 ... |
| 13.10.2014, 22:02 |
Титов, Не понятно, где в программе написано: "Основные средства и НМА" с точностью до каждой буквы? Можете подсказать как добраться до этой строки? ... |
| 13.10.2014, 22:11 |
trew, смотри там где в конце 82 ... |
| 13.10.2014, 22:12 |
Титов, Подсистемы в 1С: Если в конце 82 - это 8.2. Если есть в наименовании 77 - это для 7.7. А ТАКСИ - это всё остальное? ... |
| 13.10.2014, 22:24 |
trew, 82 это подсистемы которые задавались еще на платформе 8.2, по этому так и написали, там есть особенность все что в отдельных окнах и закладках, это одна система подсистем, когда интерфейс такси это другая система подсистем и только для интерфейса 7.7 один вариант подсистем! ... |
| 13.10.2014, 22:29 |
trew, плюс ко всему подсистемы возможно менять только как я вам сейчас не подскажу инструкции на работе ... |
| 13.10.2014, 22:31 |
trew, если хотите что то включить или отключить то делайте это во всех подсистемах что бы у пользователя не было вариантов и способов увидеть то что вы закрыли или открыли для просмотра в подсистеме, но это на мой взгляд крайние меры для этого есть достаточно четки права и настройки интерфейса, и переходите на Такси там удобнее все строить! ... |
| 13.10.2014, 22:35 |
Титов, Я всё понял, кроме настройки интерфейса ТАКСИ. Как он настаивается? Это все Подсистемы, где нет в наименовании 82 и 77. Верно? ... |
| 13.10.2014, 22:36 |
trew, не совсем, как "Такси" так и "Интерфейс в закладка" так и в "Интерфейс в отдельных окнах" может использовать все подсистемы кроме с префиксом в конце с "77" как отдельные так и все вместе взятые, они настраиваются через пользователя, правда как я точно не помню у меня на работе все записи лежат, если надо смогу выкинуть только через дня два. ... |
| 13.10.2014, 22:41 |
trew, а вообще ИТС вам в помощь не ленитесь почитайте там все написано! ... |
| 13.10.2014, 22:42 |
Титов, Спасибо за помощь! На ИТС у меня пока нет логина и пароля. Попробую без пароля что-то найти http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5471:1 ... |
| 13.10.2014, 22:50 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519282]: |
40ms |
52ms |
| others: | 214ms |
| total: | 355ms |
