1С 8.Х Индексировать по нескольким реквизитам
sigmovПрошу прощения. Не увидел смайлики про быстрый поиск в файловой базе. Беру свои слова обратно. ... |
| 02.10.2014, 19:16 |
sigmovВаш ответ был информативным, поэтому вдруг Вы сможете и на следующие ответить: 1. Получается каждый раз, когда 1С накатывает метаданные на СУБД - таблицы будут перестроены и индексы(созданные в обход платформы) уйдут в небытие? 2. Где увидеть удобоваримой форме размещение объектов и их реквизитов в СУБД. А то в СУБД данные из 1С хранятся в виде, типа Reference12.Field9, и поди догадайся что это Контрагент.Телефон ))).... ? 3. Вы сами используете "рукотворные индексы" ? Помогает? 1. Когда накатываются изменения, то могут слететь у того объекта, которому применяются изменения. 2. Есть обработки, которые переводят бизнес логику в объекты СУБД. Они бесплатные, можно найти тут даже на форуме. А вот та платная штука , которая позволит залезть внутрь индекса. Не реклама, сама я этой штукой не пользуюсь. 3. В плане 1c и MS SQL - нет. Анализ кода под MS SQL того что генерирует 1с - это просто мрак. От платформы к платформе все хуже и хуже. Например срез последних - если сделать самостоятельно кодом 1с через временные объекты или воспользоваться тем что дает 1с как готовое - разница до 4 раз в производительности, не в пользу готового 1с. ... |
| 03.10.2014, 04:01 |
VolochkovaАнализ кода под MS SQL того что генерирует 1с - это просто мрак. От платформы к платформе все хуже и хуже. Например срез последнихв платформе 8.3 срез последних на текущий момент реализован одной физической таблицей ... |
| 03.10.2014, 06:43 |
vi0VolochkovaАнализ кода под MS SQL того что генерирует 1с - это просто мрак. От платформы к платформе все хуже и хуже. Например срез последнихв платформе 8.3 срез последних на текущий момент реализован одной физической таблицей Я знаю что это одна таблица в логике 1C, а что это за код T-SQL смотрели? Мрак... кромешный.... ... |
| 03.10.2014, 07:01 |
Volochkovavi0пропущено... в платформе 8.3 срез последних на текущий момент реализован одной физической таблицей Я знаю что это одна таблица в логике 1C, а что это за код T-SQL смотрели? Мрак... кромешный.... в логике СУБД ... |
| 03.10.2014, 08:16 |
vi0VolochkovaЯ знаю что это одна таблица в логике 1C, а что это за код T-SQL смотрели? Мрак... кромешный.... в логике СУБД Сравните то что генерирует 1С (одной таблицей) и такой же запрос через промежуточный объект в 1с. В итоге разница ощутима в скорости, при прочих равных результатах. Такая цена "универсальности", при одинаковых индексах. ... |
| 03.10.2014, 09:07 |
Volochkova, Не совсем конкретно написал, перефразирую. Отвечаю к вашим словам: VolochkovaАнализ кода под MS SQL того что генерирует 1с - это просто мрак. От платформы к платформе все хуже и хуже. Например срез последних СрезПоследних в 1с версия 8.3 с заданием периода и в 8.2 для следующего запроса ВЫБРАТЬ Измерение1 ИЗ РегистрСведений.Рег1.СрезПоследних(&Дата1) формирует такой код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. СрезПоследних в 1с версия 8.3 позволяет самые последние и самые первые значения хранить в отдельных таблицах и для запроса ВЫБРАТЬ Измерение1 ИЗ РегистрСведений.Рег1.СрезПоследних() формирует такой код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.10.2014, 22:33 |
В 8.2, в зависимости от релиза платформы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Может заворачиваться в еще один вложенный запрос с группировками. И при 20 000 номенклатуры это уже становится не смешно. После того как нарвались на такое, перебирать 8.3 редакции при распределенке в 10 точек уже не так интересно. ... |
| 04.10.2014, 04:10 |
Volochkova, авторОт платформы к платформе все хуже и хуже я вам привел пример, что с последующими версиями, в целом, качество улучшается ... |
| 04.10.2014, 08:51 |
Volochkova, а что за странное время 4014 -10-02? ... |
| 04.10.2014, 10:58 |
Программист 1сVolochkova, а что за странное время 4014 -10-02? Это репост. Время не мое :-) vi0Volochkova, авторОт платформы к платформе все хуже и хуже я вам привел пример, что с последующими версиями, в целом, качество улучшается Ставили последнюю 8.2 - качество такое же. ... |
| 04.10.2014, 14:15 |
Программист 1сVolochkova, а что за странное время 4014 -10-02? Mssql позволяет хранить время только от 1753года, а у 1с больше нижний диапазон - от 0001. Чтобы из 1с сохранять в mssql дату меньше 1753г можно задаеть смещение 2000. Например год 1600 можно сохранить так, 1600+2000 = 3600 - это будет хранится mssql, а при считывании наоборот отнимаем 2000. ... |
| 04.10.2014, 14:46 |
vi0, спасибо. ... |
| 05.10.2014, 11:39 |
sigmov, никак. В 1С, за некоторым исключением, нет возможности создавать составные индексы. А создание индексов средствами СУБД является нарушением лицензионного соглашения. ... |
| 16.10.2014, 06:25 |
Александр Пузаковsigmov, никак. В 1С, за некоторым исключением, нет возможности создавать составные индексы. А создание индексов средствами СУБД является нарушением лицензионного соглашения. В какой части нарушение лицензионного соглашения? ... |
| 16.10.2014, 07:30 |
VolochkovaАлександр Пузаковsigmov, никак. В 1С, за некоторым исключением, нет возможности создавать составные индексы. А создание индексов средствами СУБД является нарушением лицензионного соглашения. В какой части нарушение лицензионного соглашения? Вопрос65. Для реализации своих задач Организация предполагает изменить структуру некоторых таблиц базы данных. Также предполагается использовать хранимые процедуры и триггеры для реализации обработки данных, реализовать экспорт данных путем прямого чтения таблиц, добавить новые индексы и изменить структуру некоторых индексов. Имеет ли Организация право вносить в систему перечисленные изменения? ОтветЛицензионное соглашение не позволяет использовать недокументированные фирмой "1С" средства для построения решений на платформе 1С:Предприятие. Это означает, что средства СУБД (или любые другие внесистемные средства) можно использовать только в том случае, если документация по продуктам линейки "1С:Предприятие" (включая ИТС) содержит явную рекомендацию использовать данное средство для решения данной задачи. Во всех остальных случаях лицензионное соглашение позволяет использовать для построения решений только штатные средства платформы. В частности, можно обращаться к данным информационной базы только при помощи объектов "1С:Предприятия", специально предназначенных для работы с данными (запросы, справочники, документы и т.д.). Нельзя обращаться к данным информационной базы напрямую, минуя уровень объектов работы с данными "1С:Предприятия" - например при помощи средств СУБД или при помощи внешних компонент, которые реализуют прямой доступ к СУБД. Это ограничение распространяется на любые действия с данными, в том числе на изменение их структуры, а так же на чтение или изменение самих данных информационной базы или служебных данных "1С:Предприятия". Данное ограничение необходимо для обеспечения стабильности работы механизмов системы, осуществления поддержки и возможности перехода на новые версии "1С:Предприятия". http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm ... |
| 16.10.2014, 07:38 |
Александр Пузаков, 1c ограничивает только работу с данными. На индексы, триеры, резервное копирование, зеркалирование СУБД - ограничение не распространяется. Это и написано в ответе из 1с. ... |
| 16.10.2014, 09:01 |
Volochkova, Вы не правы. Рупасов Константин, фирма 1СОфициально от имени фирмы 1С сообщаю вам, что создание или изменение индексов базы данных средствами СУБД является нарушением лицензионного соглашения. ... |
| 16.10.2014, 10:28 |
Александр ПузаковVolochkova, Вы не правы. Рупасов Константин, фирма 1СОфициально от имени фирмы 1С сообщаю вам, что создание или изменение индексов базы данных средствами СУБД является нарушением лицензионного соглашения. Изменение - да. Создание - нет. Хотя создание уникального индекса и может привести к сбою, но это уже проблемы того кто не понимая что делает, кнопки жмет. Тригеры - так же могут повлечь нарушение целостности. Если не нарушают работу 1с платформы - то можно. Покажите пункт лицензионного соглашение где именно так и написано? иначе, не более чем вольная трактовка. Трактовка - запрещается лезть в двигатель = не лазить под капот машины - очень правильно с точки зрения безопасности, но если кто то и залез, то это не нарушение лицензии. ... |
| 16.10.2014, 11:44 |
VolochkovaИзменение - да. Создание - нет. Хотя создание уникального индекса и может привести к сбою, но это уже проблемы того кто не понимая что делает, кнопки жмет. Тригеры - так же могут повлечь нарушение целостности. Если не нарушают работу 1с платформы - то можно. Покажите пункт лицензионного соглашение где именно так и написано? иначе, не более чем вольная трактовка. Трактовка - запрещается лезть в двигатель = не лазить под капот машины - очень правильно с точки зрения безопасности, но если кто то и залез, то это не нарушение лицензии. Какая вольная трактовка? Это слова представителя фирмы 1С, как раз отвечающего за данное направление (не лицензирование, а работа платформы с СУБД). ... |
| 16.10.2014, 12:42 |
Александр ПузаковVolochkovaИзменение - да. Создание - нет. Хотя создание уникального индекса и может привести к сбою, но это уже проблемы того кто не понимая что делает, кнопки жмет. Тригеры - так же могут повлечь нарушение целостности. Если не нарушают работу 1с платформы - то можно. Покажите пункт лицензионного соглашение где именно так и написано? иначе, не более чем вольная трактовка. Трактовка - запрещается лезть в двигатель = не лазить под капот машины - очень правильно с точки зрения безопасности, но если кто то и залез, то это не нарушение лицензии. Какая вольная трактовка? Это слова представителя фирмы 1С, как раз отвечающего за данное направление (не лицензирование, а работа платформы с СУБД). Лицензионное соглашение к словам представителя фирмы - относятся так же как закон и мнение чиновника на этот счет. ... |
| 16.10.2014, 13:14 |
VolochkovaАлександр ПузаковКакая вольная трактовка? Это слова представителя фирмы 1С, как раз отвечающего за данное направление (не лицензирование, а работа платформы с СУБД). Лицензионное соглашение к словам представителя фирмы - относятся так же как закон и мнение чиновника на этот счет. Делайте как считаете нужно, дело ваше. Но только если возникнут траблы с базой, потом не пеняйте на "кривизну 1С". ... |
| 17.10.2014, 04:26 |
Александр ПузаковVolochkovaпропущено... Лицензионное соглашение к словам представителя фирмы - относятся так же как закон и мнение чиновника на этот счет. Делайте как считаете нужно, дело ваше. Но только если возникнут траблы с базой, потом не пеняйте на "кривизну 1С". Кривизны 1с и без "моих делайте как знаете" хватает :-) Но если сравнивать с другими, то 1с - ровнее :-) ... |
| 17.10.2014, 07:59 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519273]: |
139ms |
33ms |
| others: | 218ms |
| total: | 421ms |
