Почта на mail.ru через SSL
Коллеги , кто-нибудь сумел реально на 8.3 сделать отправку писем на mail.ru после их изменений с SSL ? У меня как - то не получилось. Предлагаю поделиться если есть нечто готовое , или пообсуждать если есть мысли... ... |
| 24.09.2014, 16:39 |
ПочтовыйПрофиль = Новый ИнтернетПочтовыйПрофиль; ПочтовыйПрофиль.ИспользоватьSSLSMTP=Истина; ПочтовыйПрофиль.ИспользоватьSSLPOP3=Истина; ПочтовыйПрофиль.ТолькоЗащищеннаяАутентификацияPOP3=Ложь; ПочтовыйПрофиль.ТолькоЗащищеннаяАутентификацияSMTP=Ложь; ПочтовыйПрофиль.АдресСервераSMTP = "smtp.inbox.ru"; ПочтовыйПрофиль.АдресСервераPOP3 = "pop.inbox.ru"; ПочтовыйПрофиль.ПортSMTP = 465; ПочтовыйПрофиль.ПортPOP3 = 995; ПочтовыйПрофиль.ПользовательSMTP = "xxxxx@inbox.ru";//Пользователь; ПочтовыйПрофиль.Пользователь = "xxxxx@inbox.ru";//Пользователь; ПочтовыйПрофиль.ПарольSMTP = "xxxxx";//Пароль; ПочтовыйПрофиль.Пароль = "xxxxx";//Пароль; ПочтовыйПрофиль.АутентификацияSMTP = СпособSMTPАутентификации.Login; ПочтовыйПрофиль.ВремяОжидания = 100000; Почта = Новый ИнтернетПочта(); Попытка Почта.Подключиться(ПочтовыйПрофиль); Исключение Сообщить("ОБМЕН: Ошибка при подключении к почтовому профилю! Обмен не выполнен! " + ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.ОченьВажное); Возврат; КонецПопытки Ошибка Can not authenticate to SMTP server: 535 Incorrect authentication data: authentication failed for ... |
| 24.09.2014, 16:49 |
Мне помог продукт stunnel. КАК:? 1) Качаем stunnel с их официального сайта. Инсталлируем.Я ставил в С:\stunnel 2) В папке находим файл, stunnel.conf, редактируем добавляем строки после описи примера с Gmail проверяем чтобы порты не повторялись [mailru SMTP] accept = 127.0.0.1:25 connect = smtp.mail.ru:465 [mailru pop3] accept = 127.0.0.1:110 connect = pop.mail.ru:995 сохранеям файл 3)stunnel.exe -install устанавливаем сервис 4)запускаем сервис чeрeз оснастку сервисы или команду net start stunnel 5)в настройках постовой программы указываем адрес 127.0.0.1 а порт для SMTP 25 а для POP3 110. 6)проверяем, все должно работать ... |
| 24.09.2014, 17:35 |
Mike14, Не проверял, а накопал в интернете ссылка1 , ссылка2 Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Для mail.ru проверь, напиши работает или нет. Если совсем ничего не получиться, тогда можно действительно через stunnel . ... |
| 25.09.2014, 00:02 |
Итак , в сухом остатке - Stunnel + gmail. Все остальные возможные варианты как-то 1с 8.3 (нативный клиент)+mail.ru . Stunnel + mail.ru. Вследствии каких-то постоянных ошибок и недостатка времени отошли в никуда. Как замечание , все-таки взял по smtp не 25 , а 8025 (просто не стандартный ) порт ... |
| 25.09.2014, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519268]: |
64ms |
40ms |
| others: | 243ms |
| total: | 395ms |
