Параметры отбора динамического списка без запроса
Управляемая форма, динамический список, указана основная таблица. Подключил еще пару динамических списков. Потребовалось их связать между собой, т.е. осуществлять отбор в дочерних списках в зависимости от текущей строки. С выбором ссылки текущей строки проблем не возникло, но теперь нужно передать эту ссылку в качестве параметра отбора. Выражение вида: ДинамическийСписок.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Ссылка", значение) приводит к ошибке "Параметр с указанным именем не найден", можно ли изменить параметры отбора при таком раскладе? ... |
| 21.10.2014, 13:54 |
KpaqpTuk, приводит к ошибке "Параметр с указанным именем не найден" Так это потому что у вас в динамическом списке нет параметра с таким именем. Вы же сами пишете, что вам нужноосуществлять отбор в дочерних списках в зависимости от текущей строки, вот и настраивайте отбор списков программно. ... |
| 21.10.2014, 14:32 |
javapecker, Да я вот как раз не понимаю как настроить список в таком случае, как поле "Ссылка" привязать к параметру. ... |
| 21.10.2014, 14:40 |
Вобщем я так понял, что без произвольного запроса отобрать ничего не получится? ... |
| 21.10.2014, 14:45 |
KpaqpTuk, получится отобрать, но использовать нужно отбор. Вот пример ... |
| 21.10.2014, 14:58 |
javapecker, Спасибо за ссылку, удалось полноценно разобраться во всем. Теперь встала следующая задача: один из ДС является деревом. При переходе с корня на любую группу, во втором ДС отбираются строки, родителем которых является текущая строка дерева. Но во втором ДС нет активных строк и поэтому не срабатывает процедура СписокПриАктивизацииСтоки и в третьем ДС не отображаются подчиненные данные, до тех пор пока не нажму мышкой на любую строку второго ДС. Можно ли как-то программно выделить самую первую строку ДС? Самое интересное, если активировать строку единожды и переходить в дереве по группам, то первая строка будет оставаться активной и все отборы во всех ДС будут срабатывать. ... |
| 27.10.2014, 16:14 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519259]: |
151ms |
38ms |
| others: | 220ms |
| total: | 463ms |
