8.2 и сканер ШК 8.2.14.533
проблема в том что это ноут и там стоит вин7 плюс приложение в режиме УФ собсно эмуляция проходит успешно но вот настроить на каком порту сие чудо будет я не могу ни в самой операционке (нет настроек для устройства хотя оно само видится) т.к. при переключении на вкладке параметров клиент валится с ошибкой компоненту я использую с ИТС (ScanOPOS) и сам объект создать могу... в отладчике просмотреть его не могу т.к. тоже валится с ошибкой ... |
| 28.10.2011, 19:48 |
Last1Cmenпроблема в том что это ноут и там стоит вин7 плюс приложение в режиме УФ собсно эмуляция проходит успешно но вот настроить на каком порту сие чудо будет я не могу ни в самой операционке (нет настроек для устройства хотя оно само видится) т.к. при переключении на вкладке параметров клиент валится с ошибкой компоненту я использую с ИТС (ScanOPOS) и сам объект создать могу... в отладчике просмотреть его не могу т.к. тоже валится с ошибкой А можно поподробнее? Какой сканер, какой интерфейс сканера (хотя судя по всему USB)? ... |
| 28.10.2011, 20:12 |
сканер Sybmol LS2208 компонента ScanOPOS 8084 (вроде последняя... там до 8060 были проблемы с эмуляцией) а вот сам эмулятор Simple COM Port Emulation USB driver version 1.8.5 (а пишут что вроде надо 1.8.6 только вот его найти никак не могу) проблема в том что в ноуте нет "ком" и судя по всему на вин7 эмуль не совсем корректно отрабатывает что-ли ... |
| 28.10.2011, 20:27 |
тут только описание что такое 1.8.6 вроде бы как действительно существует а на мотороловском сайте его нет ... |
| 28.10.2011, 20:34 |
1. С помощью управляющего штрихкода включаете эмуляцию USB-COM, в документации этот режим обзывается IBM HAND HELD USB. см. документацию можно на http://www.ics-market.com.ua/ru_ruhn_lazer_odnolin_svetodiod_scaner.phtml?ai=ru_symbol_ls2208 , описание установки есть и на русском языке. 2. Ставите внешнюю компоненту 1С и драйвера эмуляции Com порта (с сайта производителя) 3. В 1С при установке торгового оборудования выбираете обработку "1С сканер штрихкода" и модель "сканер штрихкода общий". 4. В параметрах оборудования указывете нужный COM порт. ... |
| 29.10.2011, 00:22 |
CKT, тоесть 1с будет думать что данные иду из ком вместо usb? ... |
| 29.10.2011, 14:29 |
Да, и работает. На этой неделе я так подлючил USB сканер Datalogic (конфигурация : Розница для Украины). ... |
| 29.10.2011, 21:19 |
CKT, Спасибо. Очень скоро боюсь предстоит ... |
| 29.10.2011, 21:59 |
Программист 1с, Обычно к сканерам штрихкода прилагается (на сайте производителя) утилита, которая замечательно настраивает параметры сканера. Затык в том, что первоначально сканер настроен как USB клавиатура и утилита его не видит, поэтому и необходимо сбрасывать режим клавиатуры с помощью управляющих штрихкодов. В Win 7 SP1 все прекрасно работает (ответил на пред. вопрос). После сканера следующая проблема с которой столкнулся - принтер чеков USB (не ФК). ... |
| 30.10.2011, 00:14 |
CKTПрограммист 1с, Обычно к сканерам штрихкода прилагается (на сайте производителя) утилита, которая замечательно настраивает параметры сканера. Затык в том, что первоначально сканер настроен как USB клавиатура и утилита его не видит, поэтому и необходимо сбрасывать режим клавиатуры с помощью управляющих штрихкодов. В Win 7 SP1 все прекрасно работает (ответил на пред. вопрос). После сканера следующая проблема с которой столкнулся - принтер чеков USB (не ФК). нет я знаю как оно должно работать чай не первый раз с ними воюю :) проблема видимо в том что это вин7 и эмулятор моторолловский версии 1.5 некорректно работает в этой среде... по мифологическим описаниям есть версия 1.6 но на оффсайте есть только её референс а самой её нет :( можно конечно винХР поставить но не хотелось бы партию буков лишать лицензии как понимаете ... |
| 30.10.2011, 15:57 |
Программист 1сCKT, тоесть 1с будет думать что данные иду из ком вместо usb? да, в параметрах сканопоса указываешь сэмулированный ком-порт а какой он будет видно или в настройках ком-порта если винХР или утилиты эмуля (если вин7 но это по идее т.к. мотороловских эмулей под вин7 я не нашел) ... |
| 30.10.2011, 15:59 |
Если кому-то поможет то Win7х64 CDC: http://support.symbol.com/support/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&externalId=12593&sliceId=&dialogID=400300443&stateId=1%200%20400298206 ... |
| 26.07.2012, 19:35 |
Тема старая, но все же апну. Имею дело с symbol ds3578. Но пока не в сканере дело, а в 1С. При входе на вкладку "1С: Штрих-сканеры" в параметрах - 1С вылетает с записью дампа. Сталкивался кто? ... |
| 20.06.2013, 22:34 |
MenjoyТема старая, но все же апну. Имею дело с symbol ds3578. Но пока не в сканере дело, а в 1С. При входе на вкладку "1С: Штрих-сканеры" в параметрах - 1С вылетает с записью дампа. Сталкивался кто?Что за ОС, версия платформы 1С, версия компоненты? Обнови компоненту на новую с ИТС. ... |
| 21.06.2013, 15:25 |
CKT, так человек же написал, что драйвера такого нет в природе. Говорят, что он есть, но скачать его нельзя :) сталкнулся с такой же проблемой. Есть сканер Моторола LI4278. На сайте моторолы версия драйвера эмуляции ком порта 1.8.5. Работаем максимум под XP. А мне нужно настроить под Win 8. Вот такая фигня! ... |
| 02.11.2014, 17:12 |
WKBAPKA, кароче, нашел. это просто трындец какой то. Что бы работало под виндой 7 или 8 64 бита надо установить драйвер CDC Driver и с помощью управляющего кода USB CDC перевести сканер в этот режим. И все прекрасно работает. Проверял на УТП для Украины. Использовал утилиту Штрих-М. ... |
| 02.11.2014, 17:55 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519251]: |
150ms |
42ms |
| others: | 208ms |
| total: | 445ms |
