Неверный формат хранилища данных
Всем привет. Не запускается внешняя обработка после аварийного завершения программы. Платформа 8.2. Ошибка: Ошибка при выполнении файловой операции 'C:\Users\eae-consult\Desktop\Сделать корректировку оформления рассрочки группе - копия.epf' по причине: Неверный формат хранилища данных 'file://C:/Users/eae-consult/Desktop/Сделать корректировку оформления рассрочки группе - копия.epf' Как мне код хотя бы вытащить из нее? ... |
| 30.10.2014, 13:26 |
Alexey82, проверяйте целостность файла если в файловом варианте, если в SQL то средствами SQL потом средствами 1С ... |
| 30.10.2014, 14:51 |
База на SQL ... |
| 30.10.2014, 14:55 |
Сколько я читал про это, походу без вариантов, есть утилита V8Unpack. которая вроде бы открывает код обработки косячной, но она под 8.2 не катит. ... |
| 30.10.2014, 14:58 |
Alexey82, запустите ее под 8.2 в обычном режиме, может прокатит ... |
| 30.10.2014, 15:43 |
Alexey82, Была такая фигня... результат - никак! То есть вообще можно, но по факту нельзя)))) Так как копия обработки кешируется в локальный\серверный кеш... Если платформа упала, то они останутся там... Но вот если вы платформу перезапустили, то они очистились как бы... и уже не вытащишь. То есть после падения нужна делать копию кеша на всякий. А так чтобы испорченную увидеть код - может есть что-нибудь в нете, но я не нашёл ... |
| 24.11.2014, 12:33 |
Было такое неоднократно. После падения, пытаясь вытащить код из обработки, открыл просмотрщиком вин командер в текстовом режиме. Оказалось, что в обработке вообще ничего нет, пусто, весь файл обработки заполнен пробелами. Востановление возможно только из архивной копии. Также можно обработку запускать не на прямую Файл/Открыть, а сначала сохранить в справочнике ВнешниеОбработки и запускать от туда. ... |
| 24.11.2014, 12:58 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519231]: |
153ms |
45ms |
| others: | 233ms |
| total: | 481ms |
