два сервера 1с на компьютере, запуск Консоли управления mmc
Для Агент сервера 1С:Предприятия 8.3 "C:\Program Files\1cv8\8.3.4.365\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo" Для Агент сервера 1С:Предприятия 8.2 "C:\Program Files\1cv82\8.2.17.157\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 2541 -port 2540 -range 2560:2591 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo" Службы для каждого сервера запускаются, всё работает! Запускаю консоль для 8.3. устанавливаю порт 1540 (можно работать с ИБ), если после этого запустить консоль для другого кластера (8.2) там будет указан порт 1540 (а нужно 2540). И консоль для 8.2. не работает, пока не поменяю порт на 2540. Я его меняю и работаю с ИБ. Теперь если запустить консоль для 8.3 будет указан порт 2540, и снова нужно менять порт! создал батник для 8.3 regsvr32 "C:\Program Files\1cv8\8.3.4.365\bin\radmin.dll" /s start mmc "C:\Program Files\1cv8\common\1CV8 Servers1.msc" создал батник для 8.2 regsvr32 "C:\Program Files\1cv82\8.2.17.157\bin\radmin.dll" /s start mmc "C:\Program Files\1cv82\common\1CV8 Servers.msc" Батники не помогают, возникает ошибка на скриншоте. Почему-то копируются настройки IP порта в другую консоль. Есть решение для удобной работы? ... |
| 29.11.2014, 22:40 |
trew, Можно удалить файл location.cfg ... |
| 01.12.2014, 10:52 |
Администрирование Конфигурационный файл location.cfg позволяет указать «1С:Предприятию», где выполнять поиск служебных данных.Во время установки версии 8.3, выполняется поиск каталогов с данными (профили пользователей, конфигурационные файлы, файлы программных лицензий и т.д.) от версии 8.2 в каталогах, доступных данному пользователю. Если каталоги с данными от версии 8.2 найдены, то в каталогах с данными версии 8.3 формируется файл location.cfg с указанием на каталоги с данными версии 8.2. Таким образом, установка новой версии не ведет к необходимости полного переноса всех данных и настроек из каталогов версии 8.2 в каталоги версии 8.3. ... |
| 01.12.2014, 10:53 |
trew, Какой результат? ... |
| 02.12.2014, 08:21 |
AndroN-RUS, В папке \AppData\Local\1C\1cv8 есть файлик location.cfg в котором тупо прописан путь к папке \AppData\Local\1C\1Cv82, в которой находится файлик appsrvrs.lst со списком центральных серверов. Поэтому используется для 8.3 и 8.2 один и тот же список серверов. Нужно удалить файл location.cfg и вместо него создать файл appsrvrs.lst со списком серверов 8.3. Тогда списки серверов 8.2 и 8.3 будут разными. mista.ru Я ещё не проверял эти советы т.к. переключился на другие задачи. Новиков Сергей, спасибо за помощь! ... |
| 02.12.2014, 11:10 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519226]: |
162ms |
53ms |
| others: | 223ms |
| total: | 485ms |
