Ошибка при изменении метаданных в 1С
При изменении метаданных в 1С 7.7 выдает следующую ошибку SQL State: HY010 Native: 0 Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver] Ошибка последовательности функций операционная система Windows 7 При изменении кода программы никаких ошибок не возникает. ... |
| 16.12.2014, 16:35 |
tony4uПри изменении метаданных в 1С 7.7 выдает следующую ошибку SQL State: HY010 Native: 0 Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver] Ошибка последовательности функций операционная система Windows 7 При изменении кода программы никаких ошибок не возникает. В режиме конфигуратора попробуйте выгрузить данные, не сохранить, а выгрузить! Если получится (значит повезло), то затем создайте локально папку и загрузите базу. Еще можно попробовать "Администрирование" -> "Тестирование и исправление информационной базы..." Потом создайте заново базу в MS SQL и загрузите ранее выгруженные данные. Как-то так... Если и это не поможет, но 1с:Предприятие загружается, То пишите обработку выгрузки всех данных в любой удобный формат, потом на основе md-файла создайте пустую информационную базу и туда уже другой обработкой загрузите ранее выгруженные данные! ... |
| 17.12.2014, 02:13 |
Спасибо будем пробовать. ... |
| 17.12.2014, 16:12 |
| 17.12.2014, 17:18 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519202]: |
364ms |
36ms |
| others: | 255ms |
| total: | 712ms |
