Утроились записи регистра накопления 1С+SQL
Доброго времени суток всем. Имеем: WinServer 2008 R2 Standart +SQL Server 2012 + 1С(8.2.19.76) УПП 1.3.58.2 В один "прекрасный" момент по регистру накопления "СвободныеОстатки" (а может и не только по нему пока его увидел) движения у некоторых (закономерности не нашел) документов утроились т.е. имеем в ТЧ 2 позиции а записей 6, при чем в прошлых (закрытых) периодах в т.ч. При проведении таких доков заново все встает на свои места. Методом последовательного восстановления бекапов нашел период в который данный нежданчик случился. По журналу регистрации выполнялись только фоновые задания типа "Обновление индекса полнотекстового поиска", "Получение электронных сообщений" (был выходной). С непосредственно данными ни кто не работал. По журналу SQL тоже вроде как все нормально (лог прилагается). Понятно что движухи восстановить не вопрос, вопрос куда курить чтоб впредь не было ? Спасибо ... |
| 17.12.2014, 08:48 |
Индексы корректны? ... |
| 17.12.2014, 11:59 |
AHDPИндексы корректны? Запускал тестирование в т.ч. и реиндексацию, не помогло, кстати выяснилось что у некоторых доков кол. движений стало меньше ... |
| 17.12.2014, 12:24 |
MikleRu, На сами данные в скуле смотрели? Что вернут запросы к таблице с планом чтения с использовали индекса и сканирования таблицы? ... |
| 17.12.2014, 12:52 |
MikleRu, Лучше б сами дивжения показал, может их и должно быть несколько... ... |
| 18.12.2014, 11:17 |
Только один регистр? И он как я понимаю самый большой? ... |
| 18.12.2014, 17:31 |
ХитроглазыйMikleRu, Лучше б сами дивжения показал, может их и должно быть несколько... нет не должно см. выше, у некоторых движений не хватало при чем у всех по разному количеству ... |
| 19.12.2014, 07:32 |
Программист 1сТолько один регистр? И он как я понимаю самый большой? да только этот почему то, но не самый большой т.к. РАУЗ сами понимаете какой самый большой :) и он слава богу не задет ... |
| 19.12.2014, 08:03 |
AHDPMikleRu, На сами данные в скуле смотрели? Что вернут запросы к таблице с планом чтения с использовали индекса и сканирования таблицы? отпала необходимость ... |
| 19.12.2014, 08:04 |
Спасибо всем за участие. Странная штука получается. Действительно в этот день запускалась обработка поиска и замены значений (доработанная, выполняется в транзакции по опр. кол. ссылок, но в ЖР почему-то нет записей, выяснилось по версификации) чистились характеристики номенклатуры, почему-то затронут только этот регистр (по сути тот же ТоварыНаСкладах и он нормальный). Движения конечно восстановил обрабой, но вопрос интересный. Есть соображения на будущее ? ... |
| 19.12.2014, 08:14 |
Забыл добавить. Затронулись даже записи тех документов, в которых характеристик не было. ... |
| 19.12.2014, 09:57 |
Проверьте обновления сервера. FIX: Data corruption occurs in clustered index when you run online index rebuild in SQL Server 2012 or SQL Server 2014 ... |
| 19.12.2014, 10:47 |
MikleRu, движения покажи ... |
| 19.12.2014, 10:48 |
ХитроглазыйMikleRu, движения покажи и что это даст ??? ответ в файле ... |
| 19.12.2014, 11:26 |
в самом доке 2 позиции ... |
| 19.12.2014, 11:26 |
AHDPПроверьте обновления сервера. FIX: Data corruption occurs in clustered index when you run online index rebuild in SQL Server 2012 or SQL Server 2014 чет сцикотно :) нет пока машины чтоб потестить, а за ссылку спасибо какнить гляну ... |
| 19.12.2014, 11:30 |
Мы тебе и так верим, ты таблицу БД покажи по индексу и целиком. ... |
| 19.12.2014, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519201]: |
271ms |
52ms |
| others: | 220ms |
| total: | 581ms |
