(УТ 10.3) как пройти по таблице значений результата запроса в обратном порядке?
Здраствуйте! Нужно обработать результат запроса в обратном порядке, как это правильно прописать? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 26.01.2015, 08:49 |
Делаю так, он пишет, что "Значение индекса выходит за границы диапазона" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 26.01.2015, 09:01 |
однобитный, наверное ругается на этой строке ... |
| 26.01.2015, 11:16 |
Титов, Строка = Выборка.Получить(Сч); ну т.к. и правильно ругается ты, передаешь номер строки а он хочет от тебя индекс строки, тебе вот сдес надо сделать примерно так Сч = Выборка.Количество() - 1; но тогда и цикл поменять вот так Пока Сч <> 0 Цикл ... |
| 26.01.2015, 11:18 |
Титов, Наверное всё таки ПОКА Сч > -1 Цикл ... |
| 26.01.2015, 16:20 |
однобитный, Нужно обработать результат запроса в обратном порядке, как это правильно прописать? Интересно с чего вы взяли что у вас в запросе есть хоть какой-то порядок, чтобы сделать из него обратный. ... |
| 28.01.2015, 21:59 |
javapeckerоднобитный, Нужно обработать результат запроса в обратном порядке, как это правильно прописать? Интересно с чего вы взяли что у вас в запросе есть хоть какой-то порядок, чтобы сделать из него обратный. +500.. сортировка в запросе вам на что? ... |
| 29.01.2015, 07:13 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519171]: |
63ms |
54ms |
| others: | 251ms |
| total: | 423ms |
