Отчет СКД, Разный расчет ресурсов для разных группировок
Очет на СКД, в нем 3 уровня группировки. Нужно чтобы для первых двух уровней рассчиталась Сумма(Ресурс1), а для третьего уровня ресурс вообще не рассчитывался. Подскажите, как это реализовать. ... |
| 16.11.2012, 07:06 |
Rudge, пример в аттаче ... |
| 16.11.2012, 09:06 |
Все равно выводит для последней группировки. Мне бы сделать как на картинке ниже: ... |
| 16.11.2012, 10:39 |
Rudge, тогда так: на закладке "ресурсы" верните как было. Сделайте настройку для самой нижней группировки: ... |
| 16.11.2012, 11:22 |
DmitriyZ, большое спасибо ... |
| 16.11.2012, 11:36 |
Подскажите, как сделать чтобы было как на рисунке. У меня получается для каждого водителя остаток по машине складывается. ... |
| 16.11.2012, 13:16 |
Rudge, не видя отчета, трудно подсказать. У меня все нормально отрабатывает. ... |
| 16.11.2012, 16:14 |
всё верно... рассчитывать по группировкам автомобили и выше, по водителям не надо ... |
| 16.11.2012, 18:57 |
уточню, в вашем случае в ресурсах задать два поля с суммой где в одном из сумм поставить в выражении "0" (число) и "рассчитывать" по группировке "Водитель" в ресурсе где обычная сумма там выражение Сумма(Показатель) и по группировкам где надо суммировать... если там только сумма п остальным то можно и ставить группировки вообще в принципе ... |
| 16.11.2012, 19:58 |
RudgeОчет на СКД, в нем 3 уровня группировки. Нужно чтобы для первых двух уровней рассчиталась Сумма(Ресурс1), а для третьего уровня ресурс вообще не рассчитывался. Подскажите, как это реализовать.Так может проблема в запросе? Именно там нельзя рассчитать? ... |
| 17.11.2012, 10:56 |
Добрый день, господа подскажите получилось-ли найти решение, сейчас бъюсь над такой-же точно проблемой, нужно суммировать только часть верхних группировок пробовал сделать: "из сумм поставить в выражении "0" (число) и "рассчитывать" по группировке "Водитель" в ресурсе где обычная сумма там выражение Сумма(Показатель) и по группировкам где надо суммировать" так он в нижней группировке выводит "0", а в верхней все равно "сумму по нижней". ... |
| 07.12.2012, 11:05 |
Начиная с платформы 8.2.14 ... |
| 10.12.2012, 04:22 |
Добрый день. Тот же самый вопрос, но группировка не по ТипТС и ТранспортноеСредство, а по иерархии Транспортных средств. Допустим у нас есть легковые и грузовые автомобили. Настраиваю подобным образом, только для группировок ТранспортноеСредство и ТранспортноеСредство.Иерархия, но в ТранспортноеСредство.Иерархия выводится полная ерунда, такое ощущение что не отрабатывает вовсе. Т.е. нужно что бы на уровне элементов отработала агрегатная функция МАКСИМУМ, ну и в иерархию что бы эти максимумы просуммировались. ... |
| 15.02.2015, 12:27 |
Настройка СКД ... |
| 15.02.2015, 12:29 |
Результат. В 1ой строке должно быть 5 000 + 7 000 = 13 000 А там какие-то непонятные 5 000. ... |
| 15.02.2015, 12:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=Tatiana_TT&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
306ms |
45ms |
| others: | 18048ms |
| total: | 18692ms |
