Прямой запрос из 1С в Microsoft SQL
Всем здравствуйте. Казалось бы пустяковый вопрос, но второй день не могу победить. Надо выбрать из SQL (с помощью 1С) строки которые содержат определенный текст (параметр). Если параметр латинские буквы или цифры, то все ок... но если это русские буквы, то ничего не выбирает. вот пример кода Command = Новый COMОбъект("ADODB.Command"); RecordSet = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet"); Command.CommandText = "SELECT TOP 10 * FROM [MyBaza].[dbo].[Clents] where [ClientName] like '%иванов%'"; RecordSet = Command.Execute(); Подключал SQL как внешний источник и тоже самое (правда там делал 1С-кие запрос через ПОДОБНО) - выбирает только если латинские буквы или цифры искать. помогите победить ... |
| 27.03.2015, 15:17 |
кодировка не та ... |
| 27.03.2015, 15:34 |
ну я тоже понял что что-то с кодировкой, но как определить что??? в какой кодировке 1с отправляет (предполагаю что utf) и как преобразовать в нужную для sql (предполагаю что ansi)??? я попытался свой текст преобразовать в ansi, получил набор крякозябликов. передал эти крякозяблики в качестве параметра - тоже пусто. ... |
| 27.03.2015, 15:38 |
посмотрите кодировку у БД ... |
| 27.03.2015, 16:02 |
Nafпосмотрите кодировку у БД подскажите пожалуйста как? ... |
| 27.03.2015, 16:37 |
в managment studio и еще посмотрите тип поля ... |
| 27.03.2015, 16:43 |
и еще попробуйте Код: sql 1. ... |
| 27.03.2015, 16:44 |
все разобрался (здесь тоже была такая проблема http://www.sql.ru/forum/969176/ms-sql-ne-ponimaet-kodirovku-kirillica-v-sql-server-management-studio). Букву N поставил и все ок. Только теперь не знаю как эту букву N всунуть в 1С-кий запрос ... |
| 27.03.2015, 16:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=Arsave&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
42ms |
50ms |
| others: | 643ms |
| total: | 800ms |
