Выбор конфигурации компьютера под сервер 1С
Посоветуйте, пожалуйста, примерную конфу. Есть 1С 8.3 Бухгалтерия + Зарплата. Пользователей всего три, но данных довольно много. Несколько файловых баз, по 10-12Гб каждая. И есть ли смысл переходить на SQL БД? ... |
| 01.04.2015, 15:01 |
ExterisПосоветуйте, пожалуйста, примерную конфу. Есть 1С 8.3 Бухгалтерия + Зарплата. Пользователей всего три, но данных довольно много. Несколько файловых баз, по 10-12Гб каждая. И есть ли смысл переходить на SQL БД? купи I5 или I7 с с 3 винтами -на одном система, рейд на других. и памяти побольше. Ну да если много данных то лучше скуль. ... |
| 02.04.2015, 07:33 |
винты можно взять 10 тысячники для скорости....ну и винду серверную само собой ... |
| 02.04.2015, 07:41 |
Zerroкупи I5 или I7 с с 3 винтами -на одном система, рейд на других. и памяти побольше. Ну да если много данных то лучше скуль. Спасибо, примерно так и предполагал. Вот есть сомнения насчет sql. Народ на форумах пишет, что имеет смысл использовать только при большом числе ползателей, а иначе оно совсем не быстрей. ... |
| 02.04.2015, 08:33 |
ExterisZerroкупи I5 или I7 с с 3 винтами -на одном система, рейд на других. и памяти побольше. Ну да если много данных то лучше скуль. Спасибо, примерно так и предполагал. Вот есть сомнения насчет sql. Народ на форумах пишет, что имеет смысл использовать только при большом числе ползателей, а иначе оно совсем не быстрей. ну что такое много данных тогда? руками 3 пользователя просто в принципе много не забьют..а если закачка с касс магазинов то лучше Скуль. Скорость не силньо падает..зато сильно надежнее. ... |
| 02.04.2015, 08:53 |
1. Размер файловой базы 1С 8 имеет ограничение. Держать базы в 10 Гб в файловом виде - дурость. авторЧто касается файловой базы данных 1С:Предприятия, то в ней все данные, относящиеся к одной таблице, собраны в три внутренних файла: файл записей, в котором находятся все записи таблицы, за исключением полей неограниченной длины файл индексов файл значений неограниченной длины Размер каждого из этих файлов не может превышать 4 гб. 2. С базами такого размера SQL на запросах работает ЗНАЧИТЕЛЬНО быстрей. Проверено. Естественно, если все настроить как надо. ... |
| 02.04.2015, 19:24 |
Zerroс 3 винтами -на одном система, рейд на других.откуда некоторые такой бред выдумывают. Система тоже должна быть на рейде. Особого толку от самого факта сохранности базы при недоступности системы, и как следствие всего сервиса 1С, мало. Все равно будет простой, причем не исключено что существенный. Другое дело что выделять или нет под систему отдельный массив или расположить вместе с данными, можно обсуждать. Для совсем бюджетного варианта лучше наверное будет 4 диска объединенных в RAID10, где и система и данные(при желании на отдельных LUN-ах). ... |
| 07.04.2015, 19:04 |
bga83Zerroс 3 винтами -на одном система, рейд на других.откуда некоторые такой бред выдумывают. Система тоже должна быть на рейде. Особого толку от самого факта сохранности базы при недоступности системы, и как следствие всего сервиса 1С, мало. Все равно будет простой, причем не исключено что существенный. Другое дело что выделять или нет под систему отдельный массив или расположить вместе с данными, можно обсуждать. Для совсем бюджетного варианта лучше наверное будет 4 диска объединенных в RAID10, где и система и данные(при желании на отдельных LUN-ах). дорого) и в обычных корпусах 4 не влазит. а часик без системы постоять -не самое страшное ... |
| 07.04.2015, 19:44 |
Zerrobga83пропущено... откуда некоторые такой бред выдумывают. Система тоже должна быть на рейде. Особого толку от самого факта сохранности базы при недоступности системы, и как следствие всего сервиса 1С, мало. Все равно будет простой, причем не исключено что существенный. Другое дело что выделять или нет под систему отдельный массив или расположить вместе с данными, можно обсуждать. Для совсем бюджетного варианта лучше наверное будет 4 диска объединенных в RAID10, где и система и данные(при желании на отдельных LUN-ах). дорого) и в обычных корпусах 4 не влазит. а часик без системы постоять -не самое страшноечасик без системы, это очень и очень оптимистический прогноз. В реальности готовиться придется к тому что до конца рабочего дня 1С так и не заработает. Если не влазит 4 винта(что карйне сомнительно), то уж лучше 2 поставить в зеркале. И что значит дорого? дополнительные 3 тысячи рублей на фоне всех лицензий, необходимых для работы, особенно в случае с использованием MS SQL(где надо иметь клиентскую лицензию MS SQL на каждого клиента 1С), вообще ни о чем. ... |
| 07.04.2015, 19:52 |
bga83Zerroпропущено... дорого) и в обычных корпусах 4 не влазит. а часик без системы постоять -не самое страшноечасик без системы, это очень и очень оптимистический прогноз. В реальности готовиться придется к тому что до конца рабочего дня 1С так и не заработает. Если не влазит 4 винта(что карйне сомнительно), то уж лучше 2 поставить в зеркале. И что значит дорого? дополнительные 3 тысячи рублей на фоне всех лицензий, необходимых для работы, особенно в случае с использованием MS SQL(где надо иметь клиентскую лицензию MS SQL на каждого клиента 1С), вообще ни о чем. )))))))) догадайся каки были лицензии.. вроде и мкадыш)) . таки да мне раз отдали "сервер" не влазит 4тый винт ... |
| 07.04.2015, 19:58 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519128]: |
141ms |
36ms |
| others: | 243ms |
| total: | 456ms |
