Документ реализация
Здравствуйте, Форумчане. Нужна помощь. Стоит такая задача: сделать документ реализация, который автоматически (при создании/открытии документа) заполняет табличную часть из регистра сведений на текущую дату, либо на ту дату, которую укажет пользователь (регистр сведений заполняется пользователем и имеет две колонки период и сама номенклатура). На форме имеется только три первые колонки (№, Точка продаж(контрагент) и Адрес) остальные колонки создаются программно (на каждую номенклатуру на дату из регистра сведений своя колонка (ручка, карандаш и т.п.), т.е. сколько пользователь забьет в регистр сведений номенклатуры столько и будет колонок(на текущую дату). В общем с созданием колонок проблем нет, но проблема в том, что нужно всю эту таблицу хранить виртуально (при записи, естественно ничего не сохраняется, кроме первых трех колонок). Вот код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. При повторном открытии документа табличная часть должна собираться в таком же порядке в каком записывал пользователь. 1С 8.2, обычное приложение ... |
| 25.04.2015, 14:36 |
Документ реализация
Xon, почему колонки а не строки? ... |
| 26.04.2015, 11:26 |
Документ реализация
Ну и создайте регистр: документ, номенклатура, название колонки, а в ресурс значение колонки. ... |
| 26.04.2015, 18:58 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519117]: |
43ms |
26ms |
| others: | 209ms |
| total: | 307ms |
