Создание платежного поручения
Здравствуйте, при создании платежного поручения: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Если я в этой части: ДокОперация.ЛицевойСчет=справочники.ЛицевыеСчета.НайтиПоКоду("214.72.888.0 "); пишу ("214.72.888.0 ") с пробелами (копировала пробелов одинаково), в созданном платежном поручении в поле лицевой счет выбирается 214.72.888.0, но вот когда открываю в этом же платежном поручении форму выбора, то ссылка на этот лицевой счет отсутствует (обведено красным во вложении). И все бы ничего , но в журнале операций при отборе по владелец=214.72.888.0 данные отсутствуют. Если создаю ПП не через внешнюю обработку, с тем же лицевым счетом, то журнал формируется. Как правильно обратиться к справочнику ЛСЧ? Меняю код в справочнике на 1, нажимаю записать, к 1 прибавляются пробелы до 19 знаков, писала 19 знаков, все равно не формирует. ... |
| 27.04.2015, 10:24 |
Да, вот что происходит в платежном поручении при работе с полем лицевой счет: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 27.04.2015, 10:26 |
Наберите в гугле. Открытие формы с установленным отбором. ... |
| 28.04.2015, 02:05 |
Программист 1сНаберите в гугле. Открытие формы с установленным отбором. Мне не нужно открывать форму, мне нужно получить ссылку на поле лицевой счет в платежном поручении ... |
| 05.05.2015, 10:19 |
tuandreevaПрограммист 1сНаберите в гугле. Открытие формы с установленным отбором. Мне не нужно открывать форму, мне нужно получить ссылку на поле лицевой счет в платежном поручении справочники.ЛицевыеСчета.НайтиПоКоду("214.72.888.0 "). ссылка ... |
| 06.05.2015, 00:56 |
tuandreeva Код: sql 1. Некузяво. Надо этот счет сделать либо предопределенным элементом справочника (создать новый предопределенный и заменить на него ссылки) либо изобрести справочник соответствий, в котором все элементы предопределенные и им, как константам, назначать значения. Это чтобы не создавать великое множество констант. ... |
| 13.05.2015, 14:58 |
Владимир ЛазуркоЭто чтобы не создавать великое множество констант.И чтобы не искать "По наименованию" и "по коду", а по вполне определенному значению предопреджеленного элемента. ... |
| 13.05.2015, 16:14 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519108]: |
68ms |
51ms |
| others: | 284ms |
| total: | 452ms |
