получить все объекты, которые были созданы руками (нет у поставщика)
платформа 8.2.19.83 Как получить все объекты(например для Документов), которые были созданы руками (нет у поставщика)? Нужно в коде программы получить их список. Может как-то через Метаданные? ... |
| 16.06.2015, 14:45 |
можно через анус... сравнить с конфой поставщика, настроить фильтры (существующие только в основной конфигурации), создать отчет по объектам, распарсить сохраненный mxl ЗЫ не факт что они создавались "руками" - могли просто через сравнить/объединить накидать объектов из cf поставщика - соответственно объекты без поддержки ... |
| 16.06.2015, 15:12 |
Последний выдох ГПЖ, сравнить с конфой поставщика я думал над этим. Объекты поставщика менялись, поэтому при сравнении конфигураций - будет куча всех изменений. могли просто через сравнить/объединить накидать объектов из cf поставщика Такого точно не было. Может ещё будут варианты решения проблемы? ... |
| 16.06.2015, 15:26 |
trewОбъекты поставщика менялись, поэтому при сравнении конфигураций - будет куча всех изменений. объект может меняться как угодно - главное его id измененые можно выкинуть из отчета настроив фильтры ... |
| 16.06.2015, 16:09 |
trew, автоматом - никак! ... |
| 17.06.2015, 00:21 |
В торговле 11 сделали справочник - Объекты метаданных - в нем сделать флажек -самописное и все. ну и заполнить его сперва в эталонной и перенести в свою - потом дополнить с флажком -что допилено. ... |
| 17.06.2015, 09:17 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519075]: |
26ms |
| others: | 201ms |
| total: | 286ms |
