Как добавить список торгового оборудования?
Как в компонент ПолеВыбора программно добавить список торгового оборудования на примере электронных весов? ... |
| 14.07.2015, 18:00 |
синтаксис-помощник все знает про ПолеВыбора.СписокВыбора ... |
| 14.07.2015, 18:23 |
VitalijXКак в компонент ПолеВыбора программно добавить список торгового оборудования на примере электронных весов? смотришь как штрих заполняется и так же делаешь.. какая конфа то? ... |
| 15.07.2015, 07:44 |
Zerro, 1c 8.2 Тестирую на "Управление производственным предприятием" и/или "Управление сельскохозяйственным предприятием", и на демке и пустой базе пробую. Я в 1с новичок так что иду методом проб и ошибок. С помощью: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но при этом выводит какой то GUID, которого нет ни в добавленном оборудовании ни в ActiveX. Без промежуточной переменной в виде Код: pascal 1. получаю сообщение "Ошибка при вызове метода контекста (ЗагрузитьЗначения)....по причине:Несоответствие типов (параметр номер '1')" ... |
| 15.07.2015, 10:34 |
VitalijXНо при этом выводит какой то GUID, которого нет ни в добавленном оборудовании ни в ActiveX. ПолучитьСписокУстройств // Возвращаемое значение: <Массив> - Список идентификаторов устройств. ПолучитьПредставлениеУстройства(Идентификатор, Вид, Представление) Экспорт // Функция возвращает представление экземпляра торгового оборудования, пригодное для отображения в интерфейсе пользователя. ... |
| 15.07.2015, 10:47 |
Кажись получилось в Документы есть ЧекККМ там нашел пример. ... |
| 15.07.2015, 13:49 |
Как теперь обратиться к выбранной в списке ТО весы, и вызвать функцию ПолучитьВес в выбранной внешней обработке ? ... |
| 15.07.2015, 16:56 |
как должна быть описана функция получения массы во внешней обработке: Код: pascal 1. или Код: pascal 1. В разных источниках по разному. В примерах первый вариант. Здесь http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/3019/hdoc второй. ... |
| 16.07.2015, 17:23 |
VitalijXкак должна быть описана функция получения массы во внешней обработке: Код: pascal 1. или Код: pascal 1. В разных источниках по разному. В примерах первый вариант. Здесь http://its.1c.ru/db/metod8dev/content/3019/hdoc второй. от весов зависит скорей всего. Со штрихом был пример как к драйверу обращатся - посмотри нет ли к твоим описания. Какая марка? ... |
| 16.07.2015, 20:02 |
Zerro, Примеры больше связанны со сканером и на их основе получилось подключиться. У меня свой самописный драйвер. Только в одной обработке подключился к весам (с отображением параллельно формы где отображается непрерывно масса) а без формы есть какие то глюки, выдает все время 0. Или это то что передается или же нет данных. ... |
| 17.07.2015, 16:13 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519051]: |
34ms |
52ms |
| others: | 210ms |
| total: | 345ms |
