1c 8.3 как нарисовать в интерфейсе такой элемент
1c 8.3 как нарисовать в интерфейсе такой элемент. Организовать множественный выбор, с помочью таких чекбоксов. Может это СписокЗначений с двумя столбцами: булево и справочник? ... |
| 03.08.2015, 23:27 |
trew, список значений добавьте на форму и проблемо решоно. ... |
| 04.08.2015, 07:34 |
Александр Пузаков, Спасибо за подсказку, получилось. Теперь необходимо, всё что пользователь выбрал обработать. Можно после всего сделать цикл и проверять Пометку. А можно, во время изменения сразу записывать в СписокЗначений (чтобы потом взять только отобранные позиции) Вот так я пробую: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ругается. СЗРегион.Очистить(); Как сделать СписокЗначений, чтобы он был виден из любой процедуры? ... |
| 04.08.2015, 18:24 |
Как сделать СписокЗначений, чтобы он был виден из любой процедуры? Или, как записывать выбранные значения куда-нибудь при выборе значения , чтобы при нажатии кнопки Обработать - получить эти выбранные значения? ... |
| 05.08.2015, 11:22 |
trewКак сделать СписокЗначений, чтобы он был виден из любой процедуры? РеквизитФормыВЗначение() ... |
| 05.08.2015, 11:59 |
и забыть про "любую процедуру" уф и клиент-сервер рукож.пия (накидаю я все в одну функцию на форме обработки) не прощает ... |
| 05.08.2015, 12:01 |
Последний выдох ГПЖtrewКак сделать СписокЗначений, чтобы он был виден из любой процедуры? РеквизитФормыВЗначение() Не понятно как этим воспользоваться. Цель - не делать полный перебор по элементу и искать отмеченные пользователем значения (при нажатии на кнопку Обработать), а во время отметки значения - сразу их запоминать (чтобы дальше работать только с полезной информацией). ... |
| 05.08.2015, 15:41 |
перекладывай в массив если надо, в чем проблема ... |
| 05.08.2015, 16:27 |
trewКак сделать СписокЗначений, чтобы он был виден из любой процедуры? Или, как записывать выбранные значения куда-нибудь при выборе значения , чтобы при нажатии кнопки Обработать - получить эти выбранные значения? Сделай еще один реквизит формы типа СписокЗначений, и с ним играйся. Будет доступен и на клиенте, и на сервере. Переменные модуля доступны только в одном месте, в твоем случае только на сервере... ... |
| 06.08.2015, 07:28 |
Александр Пузаковв твоем случае только на сервере... мало того, она "живет" только в моменты серверных вызовов... совать в нее что-то и потом искать это на клиенте - не получится ... |
| 06.08.2015, 09:55 |
Александр Пузаков, "Сделай еще один реквизит формы типа СписокЗначений, и с ним играйся". Так не подходит, делать кучу невидимых объектов и в них записывать. Последний выдох ГПЖ А как в массив передать? Разместил код выше, там у меня СписокЗначений. Пробовал также с массивом - ошибки, не видит массив ПриОткрытии, ПриИзменении. ... |
| 06.08.2015, 10:38 |
trewА как в массив передать? Разместил код выше, там у меня СписокЗначений. Пробовал также с массивом - ошибки, не видит массив ПриОткрытии, ПриИзменении. читать http://infostart.ru/public/198766/ до просветления у тебя Перем СЗРегион Экспорт; серверная переменная, она доступна на серверной "стороне" формы - т.е. когда пошел контекстный (с передачей формы на сервер) вызов с клиента. "там" СЗРегион будет доступна. и там же она сдохнет ПриОткрытии, ПриИзменении - это события клиента там твоей СЗРегион нет т.к. она у тебя описана как серверная и там и там (клиент-сервер) может быть быть только реквизит формы (и то только с подходящим - сериализуемым) содержимым. либо пляски вокруг временного хранилища ... |
| 06.08.2015, 11:01 |
trewАлександр Пузаков, "Сделай еще один реквизит формы типа СписокЗначений, и с ним играйся". Так не подходит, делать кучу невидимых объектов и в них записывать. А что запрещает? В типовых конфигурациях такое сплошь и рядом. Реквизиты формы стали заменой переменным модуля формы... ... |
| 08.08.2015, 04:34 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519030]: |
64ms |
44ms |
| others: | 269ms |
| total: | 420ms |
