выбрать разные значения по реквизиту с типом "строка"
в таб части справочника есть реквизит Почта- тип- строка 300. У этого справочника есть подчиненный справочник ЭлПочта, в котором наименовании указывается мыло, тип реквизита- строка 100. Как выбрать записи из этих справочников, но без повторяющихся адресов. ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ не прокатывает- мож не правильно делаю. Вот код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. КлиентыКонтактнаяИнформация.ЭлПочта и Почта.Наименование пробовал сначала через ПОДСТРОКА обрезать- тоже не прокатило ... |
| 12.08.2015, 13:56 |
tvm, Если у тебя два справочника, и в обоих справочниках храниться адрес почты, тогда: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. --------------------------------------------------------------- Если почта храниться только во втором справочнике, тогда Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.08.2015, 15:48 |
trew, угу хранится в обоих. вроде разобрался уже. спасибо ... |
| 12.08.2015, 15:55 |
tvm, "У этого справочника есть подчиненный справочник ЭлПочта" если это так, тогда в первом справочнике поле должно иметь тип Ссылка на справочник Почта, а не тип - строка. Вот так будет выглядеть запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.08.2015, 15:55 |
trewtvm, "У этого справочника есть подчиненный справочник ЭлПочта" если это так, тогда в первом справочнике поле должно иметь тип Ссылка на справочник Почта, а не тип - строка. [/src] ну да наименование и есть строка ... |
| 12.08.2015, 16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519021]: |
60ms |
32ms |
| others: | 231ms |
| total: | 358ms |
