Возможно ли внедрение УТ11 в крупной организации с жесткими требованиями к скорости работы
erpdmЕще вопрос. Если вместо УТ11 использовать 1С-ERP-2, то насколько (в сравнении с УТ11) должен быть мощнее сервер? Вопрос немного странноватый, думаю в основном будет более повышенное требование к памяти, маловероятно что вы купите проц намного мощнее чем для сервера 1С-ERP-2. Еще раз напомню, что для сервера 1С очень критична максимальная производительность на ядре ... |
| 28.08.2015, 14:46 |
>>>> от 60 - 150 человек, в день проходит около 1000 документов если документы маленькие - это довольно средние объемы... проблемы УТ-11 как и всех новых конфигураций не в том, что при объемах все тупит а в том, что мелкие операции которые в 7.7 длились 0.1 сек (например открытие формы) теперь выполняются более 1 сек, и ничего с этим поделать нельзя. Но вот масштабируемость вполне хорошая, то есть при 5 и при 50 пользователях скорость одинаковая.... ... |
| 28.08.2015, 15:28 |
vde69(например открытие формы) теперь выполняются более 1 сек, и ничего с этим поделать нельзя.???? Не понял. Там что КУЧА процедур по добавлению и изменению реквизитов формы? Вроде у меня быстрее секунды. (никто не жаловался...) Хотя парочку доп реквизитов на форму добавляю. Или проблемы с чтением самого объекта? ... |
| 30.08.2015, 17:58 |
Программист 1сvde69(например открытие формы) теперь выполняются более 1 сек, и ничего с этим поделать нельзя.???? Не понял. Там что КУЧА процедур по добавлению и изменению реквизитов формы? Вроде у меня быстрее секунды. (никто не жаловался...) Хотя парочку доп реквизитов на форму добавляю. Или проблемы с чтением самого объекта? проблемы с тем, что формы заточены на супер универсальность, куча функциональных опций по которым локальный кеш переформировывается слишком часто плюс контекст раздут. Отчеты фигачат в отдельных заданиях а опрос результата идет 1 раз в секунду и т.д. ... |
| 01.09.2015, 09:10 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1519000]: |
64ms |
39ms |
| others: | 221ms |
| total: | 373ms |
