метод документа НайтиПоНомеру() при условии что есть нумератор
Прошу помощи у коллег. Необходимо воспользоваться методом НайтиПоНомеру() для документа у которого есть нумератор (периодичность - год). Номер искомого документа известен, но не известна дата и соответственно нужно игнорить второй параметр (по дате) для поиска. Я понимаю что нужно с помощью запроса но не в этом случае. Заранее спасибо. ... |
| 10.09.2015, 15:17 |
Андрей_Чернышов, авторСинтаксис: НайтиПоНомеру(<НомерДокумента>, <ДатаИнтервала>) Параметры: <НомерДокумента> (обязательный) Тип: Число; Строка. Номер искомого документа. Тип передаваемого значения зависит от установки в конфигураторе представления номера документа. <ДатаИнтервала> (необязательный) Тип: Дата. Дата из интервала, в котором проводится поиск по номеру. Сам интервал определяется как период уникальности номеров документа, в который входит указанная дата. Например, если номера документов уникальны в пределах месяца и задана дата 10 декабря 2001 года, то поиск будет проводиться в интервале с 01 по 31 декабря 2001 года. Параметр используется для документов с периодической нумерацией. Попробуй не задавать второй параметр. А чем запрос не устраивает? ... |
| 10.09.2015, 15:36 |
НайтиПоНомеру(<НомерДокумента>, <ДатаИнтервала>) <ДатаИнтервала> (необязательный) не устанавливайте это значение и все ... |
| 10.09.2015, 15:38 |
trew, я бы и рад запросом но низзя..в подробности вдаваться не буду...таковы условия задачи в общем...если не задаю второй параметр то не ищет... ... |
| 10.09.2015, 15:39 |
tvm, с обычными документами у которых нумератор отсутствует это проходит легко...а тут никак что-то...или я не так что-то делаю........ ... |
| 10.09.2015, 15:41 |
Андрей_Чернышовtvm, с обычными документами у которых нумератор отсутствует это проходит легко...а тут никак что-то...или я не так что-то делаю........ Попробуй для документа искать по номеру и дате. Не какому-нибудь документу, а по тому который тебе нужен. Результат поиска обязательно должен вернуть ссылку на документ. Это будет означать, что у тебя все правильно работает. (дату и номер задай такие, которые у тебя есть) Затем, у верно написанного кода убери второй параметр. ... |
| 10.09.2015, 15:55 |
trew, ладно спасибо..сейчас все снесу и попробую... ... |
| 10.09.2015, 16:03 |
trew, все равно не работает..... ... |
| 10.09.2015, 16:22 |
Андрей_Чернышов, и не будет, для периодических документов обязательно указывать второй параметр, или ничего не найдется ... |
| 10.09.2015, 16:48 |
Андрей_Чернышовtrew, все равно не работает..... Какая у тебя самая ранняя дата в документах 1с? Т.е. от какой даты начинать поиск. Пусть будет 2005.01.01. Тогда воспользуйся вот такой функцией, ниже. На выходе получаем ТаблицуЗначений, дальше с ней работай. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. В функцию передаем только Номер. В функции укажи свой документ, у меня это Документы.ПоступлениеТоваровУслуг Можешь потестить и написать результат. ... |
| 10.09.2015, 17:10 |
Андрей_Чернышовtrew, я бы и рад запросом но низзя..в подробности вдаваться не буду...таковы условия задачи в общем...если не задаю второй параметр то не ищет... приведи искомый номер документа к длине номера документа (как задан в конфигураторе)... ... |
| 10.09.2015, 22:34 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518986]: |
78ms |
54ms |
| others: | 218ms |
| total: | 406ms |
