Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите с 1с mssql
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
Помогите с 1с mssql
    #39053766
Traygod
Здравствуйте! Проблема в следующем.
Бухгалтер делала выгрузку из бухгалтерии в упп и аварийно завершила работу, когда люди начали жаловаться на тормоза. После этого никто не может зайти в 1с после ввода пароля появляется заставка 1с и перед открытием окна просто вылетает, ни ошибок не выдает, ничего. В процессах так же процесс клиентского 1с исчезает. Помогите пожалуйста, горю.
1с 8.1, mssql 2014
Помогите с 1с mssql
    #39053828
Basma4
Traygod,
перезапусти службу сервера 1С
Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server".
Помогите с 1с mssql
    #39054160
Traygod
Basma4Traygod,
Делал перезагрузку сервака, удалял 1с, удалял папки 1с в Program files и document and settings, толку ноль.
Помогите с 1с mssql
    #39054221
Александр Пузаков
TraygodЗдравствуйте! Проблема в следующем.
1с 8.1, mssql 2014
В конфигуратор удается зайти?
Помогите с 1с mssql
    #39054237
Basma4
Traygod, напиши контакты как связаться
Помогите с 1с mssql
    #39054472
Traygod
Александр ПузаковTraygodЗдравствуйте! Проблема в следующем.
1с 8.1, mssql 2014
Да, ТИ прошло полностью - ТИ прошло, но не помогает.
Помогите с 1с mssql
    #39054600
Александр Пузаков
TraygodАлександр Пузаковпропущено...
Ну если удается зайти в конфигуратор, то можно попробовать шаманские танцы с бубнами - выгрузка базы в .dt и обратная загрузка, выгрузка в .dt, загрузка в файловую базу (если база не очень большая), тестирование файловой базы штатной утилитой chdbfl.exe и обратная перегрузка в клиент-серверную базу. Иногда помогает.
P.S. перед шаманскими танцами с бубнами обязательно сделать копию базы средствами MS SQL.
Помогите с 1с mssql
    #39055402
Traygod
Александр ПузаковTraygodпропущено...
В dbf-версию не грузится, база 64 гига, а файла берет только 8-мь максимум. Выгрузил в dt и загрузил - всё равно выкидывает. Делал полное тестирование и исправление - тоже ноль эффекта пока. Я восстановился с суточной копии, но бухи успели набить в ту базу что-то суперважное, что теперь только достать можно из неё. База эта нужна т.е. Может есть ещё мысли?
Помогите с 1с mssql
    #39055428
Александр Пузаков
TraygodВ dbf-версию не грузится, база 64 гига, а файла берет только 8-мь максимум. Выгрузил в dt и загрузил - всё равно выкидывает. Делал полное тестирование и исправление - тоже ноль эффекта пока. Я восстановился с суточной копии, но бухи успели набить в ту базу что-то суперважное, что теперь только достать можно из неё. База эта нужна т.е. Может есть ещё мысли?
Ну тогда ещё танцы с бубнами - попробовать удалить пользователей и создать снова, выгрузить конфигурацию из рабочей базы и загрузить в косячную, ну и так далее.
Помогите с 1с mssql
    #39055432
trew
Traygod,
Сделай копию базы
, где будешь пробовать.
Из рабочей базы, где сейчас работают пользователи (вчерашней) выгрузи cf-файл т.е. конфигурацию.
И накати его на базу, которая поломана. Конфигурация - Загрузить конфигурацию из файла.
Помогите с 1с mssql
    #39055852
Traygod
trewTraygod,
Сделай копию базы
Не помогло, та же беда. Что удивительно - ни ошибок не выдает(В журнале событий тоже пусто), ничего, просто процесс вылетает процесс и всё.
Помогите с 1с mssql
    #39056182
Программист 1с
1. точка остановки в "при начале работы системы". Туда заходит до вылета?
2. Обработка на итс - исправление ошибок в конфигурации.
Помогите с 1с mssql
    #39056338
trew
Traygod,
Выгрузи с рабочей базы dt-файл и сделай файловый вариант базы т.е. локальный на компьютере.
А дальше протестируй её с помощью chdblf.exe
http://programmist1s.ru/chdbfl-exe/
Помогите с 1с mssql
    #39056772
Traygod
Программист 1с1. точка остановки в "при начале работы системы". Туда заходит до вылета?
Конфигурацию загружал с бэкапа - не помогло, но ИТС-а нет, если поделитесь ссылочкой на обработку - буду крайне признателен )
Помогите с 1с mssql
    #39056773
Traygod
trewTraygod,
База в файловый вариант не загружается из-за размеров, база - 64 гига в скуле...
