1с 77 + SQL
Добрый день! Суть запроса: вытащить остатки номенклатуры на определенном складе (место хранения - ячейка на стелаже). При таком тексте (указан ниже) Пишет "Syntax error". Без РегистрОстатки.ОстаткиТМЦ запрос отрабатывает отлично. |SELECT | СпрМХН.ID as [МХН $Справочник.МестаХраненияНоменклатуры], | СпрНом.CODE as Код, | RTrim($СпрНом.Артикул) as Артикул, | RTrim(СпрНом.DESCR) as Наименование, | РегИтоги.КоличествоОстаток as Остатки, | СпрНом.ID as [Номенклатура $Справочник.Номенклатура] |FROM | $Справочник.Номенклатура as СпрНом (NOLOCK) |INNER JOIN | $Справочник.МестаХраненияНоменклатуры as СпрМХН (NOLOCK) ON СпрНом.ID=СпрМХН.ParentExt (NOLOCK) |left JOIN | $РегистрОстатки.ОстаткиТМЦ(,,,(Номенклатура),(Количество)) as РегИтоги ON РегИтоги.Номенклатура=СпрНом.ID |WHERE | $СпрМХН.МестоХранения=:МХ |ORDER BY СпрНом.CODE |" Если все параметры в РегистрОстатки.НазваниеРегистра() не обязательны, то в чем же тогда проблема? Буду благодарен за любую подсказку. ... |
| 24.09.2015, 09:33 |
1с 77 + SQL
эммм... а тут есть вообще кто-то со скилами в 1с++ ... |
| 24.09.2015, 09:36 |
1с 77 + SQL
Может через 1с++ все параметры как раз обязательны? Проверьте. ... |
| 24.09.2015, 10:35 |
1с 77 + SQL
Lugano, учись писать запросы ... |
| 24.09.2015, 11:51 |
1с 77 + SQL
Мих001, Укажи на ошибки... ... |
| 24.09.2015, 12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518964]: |
63ms |
58ms |
| others: | 247ms |
| total: | 422ms |
