как найти длину строки (аналог .lengh())
как найти длину строки (аналог .lengh() String()) ... |
| 20.03.2008, 17:46 |
СтрДлина() ... |
| 20.03.2008, 17:48 |
Спасибо ! ... |
| 15.01.2009, 23:20 |
он видимо думал что в 1с как в ООП - типа мембер класс и т.д. :) ... |
| 16.01.2009, 12:28 |
Reder, 1) А СтрДлина() рассчитывает длину каждый раз или где то внутри класса строки хранится int(size_t) счётчик с длиной строки? 2) Если строка может быть большая(например текст статьи большой), то как правильно проверить на то что строка пустая СтрДлина() <= 0 или как то еще чтобы не нагружать сервер? ... |
| 25.09.2015, 05:58 |
mankingReder, 1) А СтрДлина() рассчитывает длину каждый раз или где то внутри класса строки хранится int(size_t) счётчик с длиной строки? 2) Если строка может быть большая(например текст статьи большой), то как правильно проверить на то что строка пустая СтрДлина() <= 0 или как то еще чтобы не нагружать сервер? 1 каждый раз. 2 не СтрДлина() ="" ... |
| 25.09.2015, 08:27 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1518962]: |
244ms |
43ms |
| others: | 276ms |
| total: | 608ms |
